kolesa
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14396
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:44
Téma: kolesa
Odeslal: milos88
Předmět: kolesa
Datum odeslání: 29.led.2012 v 17:14
Nevie mi niekto poradit ako vytvorit celne ozubenie so sikymymi zubamy? Da sa to aj mimo design akceleratoru?. dakujem
Miloš
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 29.led.2012 v 17:23
Pokud nechcete využít vestavěné funkce Inventoru, pak budete muset použít běžné postupy modelování. Vytvořit si věnec kola, šikmou rovinu, na ní náčrt s evolventním profilem, vysunout, použít kruhové pole.
Odeslal: milos88
Datum odeslání: 30.led.2012 v 11:46
Chcel by som pouzit vstavanu funkciu design akcelerator. Skusal som hladat nejake funkcie pri modelovani celneho ozubenia priameho ale nic som nenasiel. Ako sa modeluju sikme, sipove, alebo zakrivene zuby?
Miloš
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 30.led.2012 v 13:58
Záleží na tom, k čemu ten model chcete. Pokud chcete hezký obrázek, tak vám stačí přibližná reprezentce.
http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=8423 - http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=8423
Pokud to kolo chcete vyrábět, tak zauvažujte nad technologií výroby a podle toho přizpůsobte přesnost vizuální reprezentace modelu.
