Seznam hladin - Přechod na název pomocí klávesy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14403
Datum vytištění: 17.zář.2026 v 13:55
Téma: Seznam hladin - Přechod na název pomocí klávesy
Odeslal: PepaR
Předmět: Seznam hladin - Přechod na název pomocí klávesy
Datum odeslání: 30.led.2012 v 13:45
ve starších AutoCADech fungovalo to, že když člověk rozevře např. seznam hladin, tak při stisku písmena na klávesnici se v seznamu přesune na první název začínající tímto písmenem. V novějších AutoCADech již tomu tak není.
Jde se prosím nějakým nastavením dostat k tomu aby to fungovalo jako za stara?
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 30.led.2012 v 13:52
žeby změnou na nemodální dialog? layerdlgmode
------------- PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 30.led.2012 v 14:38
Děkuji pane Jirát za navedení, vyzkouším.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 30.led.2012 v 19:46
Nemůže být problém třeba v příliš velkém počtu hladin? Pokud počet hladin překročí hodnotu proměnné [VAR]MAXSORT[/VAR], tak nejsou v dialogu hladin setříděny a vyhledávání tedy nemusí fungovat správně.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 30.led.2012 v 20:11
Tak jsem zkoušel: - [VAR]LAYERDLGMODE[/VAR] nastavit na 0 i na 1 a tato proměnná na to nemá vliv, po náhledu do manuálu jsem zjistil, že řídí totiž Správce vlastností hladiny a já potřebuji roletkové menu, které dříve bylo v panelu nástrojů a nyní je v ribbonu.
- [VAR]MAXSORT[/VAR] mám nastaven na hodnotu 1000 a hladin mám max 50, takže tady jsem taky nepochodil.
I tak děkuji za tipy pánové. Neví prosím někdo, čím by to mohlo být? Chová se Vám podobně seznam hladin i ve verzi AutoCADu 2012?
Datum odeslání: 30.led.2012 v 20:17
Mně to funguje - v nemodálním dialogu i v roletce ribbonu. Ale záleží kde je v tom prvku zrovna "focus" myši.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 30.led.2012 v 20:27
Nu, tak to jsem z toho jelen, najel jsem myškou na seznam a zkoušel jsem písmenko a opět nic. Ve správci vlastností hladin to funguje normálně. Zkoušeno na AutoCAD 2011.
Datum odeslání: 31.led.2012 v 09:39
Funguje mi to v acad2012 jak v Layer manager tak i v rozbalovacím okně ribbonu.
------------- PJ
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 31.led.2012 v 09:51
Dobry den
Vyzkouse jsem to na 2010 (profil Metric (nativni)) a funguje to. Jinak pouzivam stare pacovni prostredi a tuto roletku mam v toolbarech, kde to funguje taky.
A v jinych apps Vam to funguje taky normalne (co napr. ve Windows :-))... asi jo, co :-)?
Taky jsme s timto kdysi bojoval, a hlavne, na kazdem z PC se to chovalo jinak. Pak se to casem "nejak" dalo do poradku... vubec nevim jak :-(...
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 31.led.2012 v 10:02
... a jeste ...
Zajimalo by mne taky, proc se toto "klavesnicove" zadani zacatku nazvu souboru pri "hledani" chova v ruzynych apps obcas trochu jinak..
Napr., a zrovna se mi to stalo vcer, pracoval jsem v CUI a v sloupecku s prikazama jsem (jako vzdy) vyhledaval tak, za jsem vypsal par prvnych pismenek nazvu prikazu... vcera se to chovalo tak, ze po kazdem zadani pismenak to skakalo na zacatecny pismenko prikazu (napr. "copy" ... pisu c a vyber skoci na c, pak tuknu na o vyber skoci na o..., namisto aby to skocilo na co...)
Napada mne, nemuze v tomto hrat roli nejak "psuudofunkcni klavesa" na klavesnici - napr takovy ScrollLock umi pekne zavarit pri praci v MSExcelu, nebo Insert ve Wordu...???
Win 10, 11 x64
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 02.úno.2012 v 16:02
Mne to v 2012 tiež funguje. Skúšali ste, či to nefunguje ani v CLASSICLAYER ani v LAYERPALETTE? (LAYERDLGMODE=0/1)
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 02.úno.2012 v 18:02
Právěže zkoušel, ale jde mi o funkčnost v roletovém menu hladin spouštěného z karty v ribbonu.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 03.úno.2012 v 08:42
Skúste sa popozerať po nejakom service packu. Skúsila som funkčnosť na Lt a vo všetkých odskúšaných to chodí, len v 2011 nie. Vyzerá to teda na bug vo verzii 2011.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 03.úno.2012 v 09:04
Je tam nejaký hotfix na Layer Manager, ale ak máte nainštalovaný SP 1.1, tak je to v ňom. Pre inštaláciu SP2 píšu, že musí byť pred jeho inštaláciou nainštalovaný aj SP1.1, lebo nie je obsiahnutý v SP2 (to nezvykne bývať takto, ale zdá sa je)
SP1.1
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15569492&linkID=9240618" rel="nofollow - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15569492&linkID=9240618
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.úno.2012 v 10:01
Děkuji, vyzkouším.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 24.bře.2012 v 17:20
Nu, aplikoval jsem všechny dostupné aktualizace a stejně jsem se nepohnul z místa a nechová se to, jak by mělo.
