Atributy čitatelné zdola a zprava
Název fóra: Dynamické bloky
Popis fóra: Tvorba dynamických bloků AutoCADu, parametrické bloky
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14407
Datum vytištění: 09.zář.2026 v 04:25
Téma: Atributy čitatelné zdola a zprava
Odeslal: lacicisecky
Předmět: Atributy čitatelné zdola a zprava
Datum odeslání: 31.led.2012 v 00:19
Zdravím po dlhej dobe opäť tu na fóre. Dlho ma štve jedna banalita. Pri otočení dynamického bloku s atributmi napr. o 180° je text "hore nohami". Riešim to prevrátením textu v editore atributov, ale príde mi to ako zbytočné zabíjanie času. Je možné niekde nastaviť, aby sa text atributov automaticky prispôsoboval tak, že bude vždy čitatelný zdola nahor a zprava do ľava?
------------- Ladislav Čišecký
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 31.led.2012 v 06:33
Pokud nastavíte atributu vlastnost "poznámky" a u textového stylu je zvolena vlastnost "poznámky" + "Přizpůsobit orientaci textu rozvržení", tak se text otočí vždy tak, že je vodorovně. Vlastnost funguje jak u textu, tak u atributu v bloku.
Jen ještě doplním - nevím, od jaké verze tyto vlastnosti jsou. Je to jedna z novějších vlastností - ve verzi 2011 to funguje.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 31.led.2012 v 06:43
No ono k tomu jde přistupovat i jiným způsobem, neboli pokud totiž vhodně zvolíte referenční nebo bod otáčení, tak co Vás pak nutí abyste do akce otáčení zahrnoval i atributy? Samozřejmě jsou bloky, kde tuto myšlenku aplikovat nelze.
Datum odeslání: 31.led.2012 v 09:54
Ano, ale často s atributom točiť musím (napr. u dverí), a preto som chcel vedieť, či sa text nemôže prevrátiť automaticky, napr. ak otáčam o viac ako 90°. Asi by som chcel zbytočný luxus... Každopádne Vám ďakujem za rady, to s tým referenčným bodom si budem pamätať :)
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 31.led.2012 v 11:09
Aha, takže dveře. S tímto jsem taky laboroval a nakonec jsem dospěl ke kompromisu, který můžete najít v bloku dynamických dveří vydaného před dvěma lety.
Blok dynamických dveří včetně návodu najdete http://www.jremes.cz/index.php/dynamicke-bloky" rel="nofollow - zde .
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 31.led.2012 v 11:55
Zrovna u dveří to je možné řešit dobře tak, že má funkci "překlápění" bloku. Vlastní blok je tedy vložen vždy tak, že jsou dialogy čitelné a konkrétní poloha dveřního křídla je doladěna pomocí překlápecích vlastnosti. Blok dveří od PepyR je vlimi dobrý - často používám.
Doporučuji před úmyslem vytvářet nový dinamiský blok na cokoli věnovat dostatek času hledání, zda už to není někde hotovo...
Datum odeslání: 31.led.2012 v 12:47
Paráda Po prezretí Vášho bloku som pridal k tomu svojmu preklopenie okolo steny. Prišlo mi to zbytočne, keďže tam mám otáčanie. Nenapadlo ma, že tým vlastne aj otočím text. Nerád sťahujem bloky z internetu, pretože nájsť to, čo chcem, je niekedy beh na dlhú trať.
Avšak moj problém s prevrácaním textu stále pretrváva v blokoch bez preklopenia... Budem musieť asi hľadať alternatívne riešenia...Možno by to šlo vždy riešiť tým preklopením...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 31.led.2012 v 15:10
Děkuji za kladné hodnocení bloku, ale abyste nepřechválili ;).
Ale zpátky k bloku a dotazu. Zkuste prosím vyvěsit Váš blok abychom se mu mohli podívat na zoubek.
Datum odeslání: 03.úno.2012 v 21:27
Tak som sa dnes s tým zabával pol dňa a zistil som, že väčšinou to ide riešiť normálne preklopením bloku, alebo len preklopením atributu. Jediné, s čím si neviem rady, je blok, ktorý pripájam. V bloku niesú atributy, len DTEXT. Potrebujem, aby pri otočení schodiska bol DTEXT čitatelný. Skúšal som vložiť preklopenie čisto pre text, ale potom sa blok správal akosi divne... Ten blok som tvoril dávnejšie a neviem sa už v ňom ani vyznať, možno to nemám dobre zaväzbené... Tak dúfam, že Vám bude aspoň niekomu fungovať :)
http://www.ulozto.cz/13074540/schodiste-rar" rel="nofollow - http://www.ulozto.cz/13074540/schodiste-rar
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.úno.2012 v 22:00
Osobně si myslím, že schodiště je natolik specifický prvek, že je zbytečné na něj dělat blok. Nicméně to natáčení textu podle orientace popisoval alfred výše.
PS: V bloku jsem nenalezl žádnou akci pro otočení.
Datum odeslání: 03.úno.2012 v 23:07
No súhlasím s Vami, že schodisko sa moc nevyplatí robiť ako blok, ale toto (mám ešte dvojramenné v troch verziach...) mi na moje (školské) potreby postačuje už štvrtý rok aj keď viem, že po škole mi to bude asi na dve veci... Keby som rysoval výkresy len sebe tak by sa mi to nevyplatilo ani časovo. Len ma zaujímalo, či sa dá text (či už DTEXT, MTEXT alebo atribut) prispôsobovať automaticky. Pochopil som to teda tak, že keď nevyužívam funkciu "poznámky", tak musím hľadať nejaké iné riešenia, ako si ušetriť čas. No nevadí, aj tak raz ďakujem za rady...
