Problém při exportu do GE
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14471
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 13:11
Téma: Problém při exportu do GE
Odeslal: LCerny
Předmět: Problém při exportu do GE
Datum odeslání: 09.úno.2012 v 14:06
Zdravím, z některých výkresů se mi nedaří nic vyexportovat do Google Earth. Export se provede a GE při otevření souboru nehlásí žádnou chybu, ale přitom nic nezobrazí na mapě ani v okně Místa. Z důvodu firemních omezení nemůžu nainstalovat WinZIP a podívat se tak na obsah souboru. Zdá se mi, že u starších výkresů mi export funguje a u výkresů vytvořených od určité doby už ne. Je to možné? Nestalo se někomu něco podobného? Martine...
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 09.úno.2012 v 14:09
Ahoj Lukáši, po pravdě...dlouho jsem to nezkoušel. Jakou verzi GE používáš? Nechceš použít Plex.Earth? Ten má taky funkce pro export do GE. Asi by to chtělo výkres.
Martin Folber
