Jazyk pro názvy parametrů a popis rodin
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14487
Datum vytištění: 22.zář.2026 v 20:34
Téma: Jazyk pro názvy parametrů a popis rodin
Odeslal: PepaR
Předmět: Jazyk pro názvy parametrů a popis rodin
Datum odeslání: 12.úno.2012 v 12:06
před časem jeden velmi zkušený kolega z CADfóra nadnesl řečnickou otázku, zda je čeština vůbec vhodná pro názvy parametrů a popisy rodin v Revitu. K tomu uvedl docela pádné důvody, proč ne a proč volit např. angličtinu. Co si myslíte, a jaký názor máte na tuto problematiku Vy?
Předem děkuji za hlasy i komentáře
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 08:31
Dal jsem angličtinu, ale jen abych vyrovnal skóre. Otázka je to dobrá, ale - všimli jste si, kolik lidí zde přichází s tím, že angličtinou moc nevládne a proto má český sw a technické výrazy neví kde hledat? U těch parametrů je dost obtížné hledat správné ekvivalenty českých termínů v cizích jazycích, i zkušený projektant či správce neví.. Do toho přichází možnost stáhnout si rodiny z různých webů (a napr ruské či francouzské rodiny vám pak v překládání a pochopení dají zabrat). Možná by pomohl úzus "cestiny" bez háčků a čárek, definice používání malých/velkých písmen a nadefinování napr. 100 základních názvů parametrů pro rodiny, to by chtělo další diskuzní vlákno. Princip BIM ale vyžaduje mít model čitelný a srozumitelný po celou dobu životnosti stavby, a v případě mezinárodního projektování se sjednocenému jazyku nevyhneme (kdy to ale bude???).
------------- PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 08:59
Už jsem se bál, že se neozvete ;). Děkuji za podnětný příspěvek.
Ač jsem patriot a češtinu mám rád, tak si myslím, že by to mohlo sklouznout k angličtině a možná že to nebude zas takový problém, neboť přicházející generace již nějakou tu anglickou gramotnost mají.
Na začátek by určitě pomohla definice a sjednocení základních základních termínů, která by usnadnila přechod a orientaci.
Odeslal: Balda
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 09:43
Taky se přidám se svou troškou do mlýna :) Svého času jsem výběr jazyka také zvažoval a nakonce jsem dospěl k tomu co zmiňuje PJ (což mě potěšilo), názvy parametrů píšu česky a vynechávám diakritiku. Mám za to, že se angličina v této oblasti (stavebnictví) příliž nerozvine. Je to přeci jenom hodně lokální záležitost a projekční firmy s přesahem do zahraničí již v angličtině "jedou".
------------- Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/
Odeslal: IvanaV
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 11:18
že bych taky něco pověděla? ;)
Nejvíc se mi osvědčily názvy česky, bez diakritiky a většinou bez mezer, např. "OdsazeniOdFasady". Přijde mi, že vzorce jsou pak líp čitelné a nemám pocit, že píšu text ve Wordu...
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 11:48
Udělal jsem na CadWiki stránku: http://www.cadwiki.cz/Postupna-normalizace-parametru-rodin-v-Revitu.ashx?NoRedirect=1 - http://www.cadwiki.cz/Postupna-normalizace-parametru-rodin-v-Revitu.ashx?NoRedirect=1 pokud budete mít chuť a čas, tak sem můžete svoje parametry zapisovat :-) popřípadě i upravit doprovodný text. Formát CadWiki mi přijde pro takovéto akce rozumný. Časem bychom to mohli převést do excelového soubory pro lepší orientaci.
------------- PJ
Odeslal: IvanaV
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 13:00
super nápad.
Časem by Revit mohl parametry nabízet sám (v roletce při vytváření parametru), pochopitelně filtrovaně pro kategorie a skupiny parametrů... Nebo by bylo lepší uložit parametry do normovaných šablon českých rodin? já jestli nevymýšlím něco, co bude spíš zdržovat... protože parametry by se pak musely vyčistit, aby se rodiny nezvětšovaly.
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 14:45
IvanaV napsal(a):
Nebo by bylo lepší uložit parametry do normovaných šablon českých rodin? já jestli nevymýšlím něco, co bude spíš zdržovat... protože parametry by se pak musely vyčistit, aby se rodiny nezvětšovaly. |
Nápad umístit normované parametry do šablony rodiny není vůbec špatný. Přináší to několik obtíží - nutnost udržovat šablony aktualizované pro několik verzí Revitu (i když pokud firma přechází na novější, tak díky zpáteční nekompatibilitě není moc důvod držet starší verze, snad jen rozpracovanost) - jakákoliv změna normy/dohody musí být podchycena v šabloně, to mnohdy nemusí být jednoduché - nutnost vyčistit nepoužité parametry (tady by pomohlo, kdyby Revit délkové parametry nepřipojené k rozměru označil jinou barvou ve vlastnostech rodiny), asi i další. Ale je to cesta, kterou stojí za to zvažovat.
------------- PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.úno.2012 v 15:02
Už delší dobu mi leží v hlavě vytvoření minimalistické příručky pro Revit týkající se pojmenování. Samozřejmě je mi jasné, že ne vždy lze vyhovět všem, ale pro inspiraci by mohl sloužit třeba dokument http://www.revitforum.org/downloads.php?do=file&id=15" rel="nofollow - RFO_RevitStyleGuide .
Něco málo mám pro vlastní potřeby vytvořeno a rozeseto v dokumentech po disku, pokud by tedy byla vůle a dali to dohromady s Vámi zkušenějšími, budu jen rád. Co vy na to?
