Dva stejné modely řízeny jednou sestavou či model
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14498
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 13:33
Téma: Dva stejné modely řízeny jednou sestavou či model
Odeslal: maiklss
Předmět: Dva stejné modely řízeny jednou sestavou či model
Datum odeslání: 14.úno.2012 v 10:40
Dobrý den mám  model víceobjemového tělesa  a když  ho převedeu na sestavu  tak  mi  vzniknou dílce(X). Je nějak možné  vytvořit model (Y) který  bude mít zdroj  modelu  X a bude možné  ho  upravovat  a i  zárověn pokud hozměním něco  ve více objemovém tělese tak aby se to projevilo  i  v modelu Y???
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 14.úno.2012 v 11:01
Zkuste být konkrétnější, co potřebujete převádět, jestli tvar, parametry, ...
Jinak zkusil bych použít funkci Odvodit (karta Model -> Vytvoření -> Odvodit, připadně karta Správa -> Vložení -> Odvodit). Můžete tak do modelu Y přenést těleso nebo parametry z modelu X.
Václav Dušek
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 14.úno.2012 v 11:20
Mám  vymodelovaný  stojan z ohýbaných trubek jako  viceobjemové těleso. Po převodu  na sestavu  mi vzniknou modely detailu(ohnuté  trubky).Chci  ještě další  model  ve kterém  model rozvinu .
Ale potřebuji  aby vše bylo  svázané  a  změna ve víceobjemovém  tělese  projevila všude.
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 14.úno.2012 v 11:30
Otevřete si nové ipt, vyskočte z náčrtu, dle postupu výše klikněte na Odvodit, najděte si onu trubku co chcete rozvinout, potvrďte, vyskočí vám okno, kde si můžete vybrat co všechno chcete přenášet a znovu potvrďte. Dané těleso se vám vloží do ipt a zde si s ním můžete dělat co chcete. Při provedení změny a aktualizaci se vše projeví.
Václav Dušek
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 14.úno.2012 v 11:35
Musím provádět nějak  aktualizace nebo  vše je automatické  při načteni???
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 14.úno.2012 v 12:02
Děkuji, vše funguje tak jak  má.
