Stejne díly v sestavě a jejích závislost
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14517
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 23:34
Téma: Stejne díly v sestavě a jejích závislost
Odeslal: bonek
Předmět: Stejne díly v sestavě a jejích závislost
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 20:15
Zdravím,
nedávno jsem se setkal s problemem, kdy jsem do sestavy vložil jeden prvek celkem čtyřikrat...jenže do 2 prvku (z těch 4 prvku co jsem vložil) jsem navíc musel vyvrtat 3 díry...(díry jsem kreslil až v sestavě) jenže ty díry se mi udělali automaticky na všechny ty 4 díly co jsem vložil...Jdou nějak ty 2 prvky ''izolovat'' aby jsem to měl jen na těch 2 součastech a nemusel je kreslit znovu?
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 20:21
Patrně jste je vrtal v modelu, nikoli v sestavě. Podívejte se jestli máte otevřenou jen sestavu a né sestavu a v ní model! Možností jak to řešit je víc, je-li zájem, můžeme otevřít debatu...
Martin Rebenda
Odeslal: bonek
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 20:27
Rád bych tento problem vyřešil tak bych o tom rád podiskutoval...Jedna se i o profil I. Vložim jej z osahoveho centra do sestavy ale díry maji byt vyvrtany jen na tom jednom profilu. Poklepu tedy na to I kde chci díry a udělam náčrt...Díry mam však i na tom druhem profilu...Takže náčrt davam v sestavě.
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 20:38
Tak jdeme na to...
1) Používáte generátor nosných konstrukcí? Ten vkládá každý model jako jedinečný...
2) Další možnost - kopie modelu do nového souboru, potom možnost výměny (pokud se neliší zásadně geometrie lze vyměnit bez ztráty vazeb).
3) Vkládejte každý profil jako jedinečný model /jedinečný soubor/ (i když jsou na vlas stejné - délka, velikost apod.), v budoucnu lze lehce provádět změny, v případě rozdílnosti rozhodíte modely na jiná čísla součástek a je to...
Martin Rebenda
Odeslal: bonek
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 20:50
s generatorem nosných konstrukci moc nepracuji (spiš to moc neumim). Jak by měla ta vyměna probihat aby mi zustaly vazby? k sestavě se mi važe celkem moc vazeb a nerad bych tim ovlivnil celou sestavu...zkopiroval bych bych tu část ještě jednou v souboru? nejde ještě nějaky jiny zpusob jak bych z te současti smazal jen třeba náčrt (to jsem zkoušel a smazal se mi i z te časti kde jsem ty diry potřeboval) jde mi o to, abych pak v dokumentaci neměl moc souboru
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 21:06
Původně odeslal(a) bonek bonek napsal(a):
Veď práve, problém je v tom "poklepaní". Nerobte dieru v súčiastke, ale priamo v zostave.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: bonek
Datum odeslání: 15.úno.2012 v 21:18
a joo už vím :) děkuji moc, problem vyřešen :)
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 09:59
Já osobně nemám moc rád dělat tyto prvky jako díry, drážky atd. v celkové sestavě. Už kolikrát se mi stalo že jsem potřeboval pro potřebu výroby udělat výkres třeba jen toho profilu I a když jsem ho dal do výkresu tak se díry samozřejmě nepronesly, protože ty jsou jen v hlavní sestavě. Ve finále jsem stejně tedy nakonec díry a různé úpravy musel dělat na to prvku přímo.
Doporučuju postup jak bylo již napsáno, tedy používat prvky jako jedinečné . Profil I jde vložit z obsahového centra několikrát a prostě každý prvek zvlášť ikdyž má stejnou délku atd ... a frame generátor je pro práci se standardnímy profily dle mne nutností Smile
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 14:48
Ja by som si tu nedovolil niečo odporúčať...Mne práve táto funkcia veľmi vyhovuje, a štruktúru projektu staviam s tým že o nej vopred viem a uvažujem s ňou...Je to práveže vhodné keď to na výkrese partu nechcem mať ale v zostave ano. A to je vždy keď robím napríklad konštrukciu, ktorá sa na hotovo urobí až na stavbe a niektoré otvory sa vrtajú tiež až na stavbe...To čo chcem predpripraviť na dielni, dám do partu, to čo sa má dokončiť na montáži je v zostave...
Veľmi prospešná funkcia Inventoru, podľa mňa...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 15:07
Já si právě zase myslím, že od toho tu je tato diskuse. Co člověk, to názor... Každý může doporučit/nedoporučit... Nechť si tazatel sám vybere co je mu vhod... Navíc, šlo tu jen o "poklepání", neboli editace součástky v sestavě/obrábění v sestavě... A tazatel odpověď dostal, resp. rozsvítilo se tam kde mělo...
Martin Rebenda
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 16:35
Nič v zlom p. Rebenda, vôbec som nemal v úmysle aby sa moja odpoveď javila ako jediná správna...Chcel som len vypichnúť zmysel onej funkcie. A myslím že pýtajúci sa chcel práve využiť túto funkciu tak ako ju využívam aj ja...
Všetko dobré.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 17:38
Však já to tak ani nebral p. Pápay... OK Wink
Martin Rebenda
