Zmizela mi lišta nástrojů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14520
Datum vytištění: 01.zář.2026 v 03:22
Téma: Zmizela mi lišta nástrojů
Odeslal: Prenosilv
Předmět: Zmizela mi lišta nástrojů
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 08:56
Dobrý den, pokoušel jsem se otevřít nějaký dxf program v AutoCad2010 a zeptalo se mě to, že nemůže najít knihovnu symbolů. Program jsem zavřel a nechal být. Při dalším otevření jakéhokoli jiného souboru (i nový projekt) se mi již neoběvovala lišta nástrojů, včetně lišty soubor, kresli, upravy atd...
zkusil jsme opravit instalaci, ale nepomohlo to. Nejspíš potřebuji jen na správném místě to správné nastavení, ale nevím kde, proto porsím o pomoc.
Děkuji.
Vladimír Přenosil
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 09:05
"Knihovnu symbolů"? To bylo jako chybové hlášení AutoCADu? Divné.
Na prázdné menu nejčastěji pomůže tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-mi-najednou-zobrazuje-pouze-prazdny-ribbon-tip7895 - http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-mi-najednou-zobrazuje-pouze-prazdny-ribbon-tip7895
Odeslal: Prenosilv
Datum odeslání: 16.úno.2012 v 09:13
dík za pomoc,
Vynuťte jeho nové načtení přepnutím pracovního prostoru. Na příkazovém řádku zadejte příkaz http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp?cmd=PRACPROST - PRACPROST (_WORKSPACE), ENTERem potvrďte volbu nastavení aktuálního pracovního prostoru a zadejte jeho název ("?" vypíše dostupné) - např. "2D kreslení a poznámka" (nebo pouze potvrďte přednastavenou volbu). Ribbon tím bude znovu načten z CUI, resp. CUIX souboru.
Bohužel jsem to zkusil a nic se nezměnilo. Lišta se symboly příkazů je pořat pryč..
