Měřítko kót a citlivost snap pointu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14530
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 06:20
Téma: Měřítko kót a citlivost snap pointu
Odeslal: admxx
Předmět: Měřítko kót a citlivost snap pointu
Datum odeslání: 17.úno.2012 v 08:13
Dobrý den, pracuji v AutoCad 2011 a vyskytly se mi 2 drobné věci se kterými si nevím rady i když to asi bude hračka..
Prosím mohdli byste mi poradit? Google jsem zkusil, ale zatím bez výsledku.
1. Text a kótovací značky kót mění svou aktuální velikost podle toho jak moc jsem zazoomovaný v modelu. Prosím kde toto vypnu, nebo upravím? (použil jsem starší šablonu, ale i v ní je to stejné)
2. Zdá se mi, že oproti předchozí verzi jsou úchopové body méně citlivé když se přiblížím k objetu, někdy si musím i zazoomovat abych se trefil a bod se přichytil. Prosím je možné nastavit nějaký "akční rádius"?
Předem děkuji za tipy.
Datum odeslání: 17.úno.2012 v 10:25
ad 1) záleží jestli kótujete v modelovém nebo výkresovém prostoru
ad 2) citlivost řídí APERTURE - viz tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2779 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2779
Odeslal: admxx
Datum odeslání: 17.úno.2012 v 11:30
Dobrý den, díky za odpověď, funguje výborně :-)
u bodu 1 jde o modelový mód.
