Obnova Preview při ukládání rodin
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14537
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 01:03
Téma: Obnova Preview při ukládání rodin
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Obnova Preview při ukládání rodin
Datum odeslání: 17.úno.2012 v 12:42
Při ukládání rodin nebo projektů je v panelu Save As > Options možno zaškrtnout políčko obnovy náhledu rodiny/projektu. Lze toto zaškrtnout jak výchozí nastavení a kde? Díky
------------- PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 17.úno.2012 v 14:16
Já měl za to, že toto nastavení si pak Revit pamatuje, nebo ne?
Datum odeslání: 17.úno.2012 v 15:09
To by bylo fajn, ale u mne jaksi ne. S každou novou rodinou (nebo updateovanou) to musím zapínat znovu.
------------- PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.úno.2012 v 14:19
Máte pravdu, chová se to stejně ve verzi 2011 i 2012.
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 20.úno.2012 v 09:03
Nastavení náhledu je ukládáno spolu s projektem/rodinou. Jako výchozí pro nově vytvářené rodiny/projekty je nastaven Aktivní pohled, pokud chcete použít jiný, zaškrtněte volbu "Znovu vytvořit, není-li pohled/výkres aktuální".
------------- Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Datum odeslání: 20.úno.2012 v 09:49
Takže navolit trvalé zaškrtnutí uložení náhledu jako default nastavení revitu nejde?
------------- PJ
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 20.úno.2012 v 10:33
Nastavit jiný pohled jako výchozí nelze. U každého projektu můžete mít jiné typy pohledů a bylo by složité nastavit nějaký konkrétní jako výchozí.
Datum odeslání: 20.úno.2012 v 11:07
To je na draka - raději bych u některých projektů nastavil jiný Active View (napr. po chybové hlášce) než teď u cca 500 souborů porád klikal kvůli update preview.
------------- PJ
