3D tiskárna
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14606
Datum vytištění: 07.zář.2026 v 11:39
Téma: 3D tiskárna
Odeslal: PepaR
Předmět: 3D tiskárna
Datum odeslání: 28.úno.2012 v 19:07
zvažujeme možnost pořízení 3D tiskárny pro tisk architektonických modelů. Máte prosím někdo konkrétní zkušenosti s provozem a doporučení na značku/typ?
Předem děkuji za jakékoliv rady
PepaR
Odeslal: FiFoml
Datum odeslání: 05.bře.2012 v 23:04
Jestli chcete, obratte se na firmu Bibus sro Brno, p. Hlavina. Maji 3 ruzne 3D tiskarny a urcite Vam dokazi v tomhle poradit.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 06.bře.2012 v 14:04
Pokud potřebujeme, tak tiskneme u kolegů na TU Liberec, pan Balda vám poradí :-)
PJ
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 06.bře.2012 v 15:44
Podívejte se na odkaz:
http://www.root.cz/clanky/3d-tiskarna-reprap-vytisknete-si-treba-bryle/" rel="nofollow - http://www.root.cz/clanky/3d-tiskarna-reprap-vytisknete-si-treba-bryle/
nebo si vygooglete další informace o open source projektu 3D tisku reprap.
Pro průmyslové použití to ještě asi nebude to pravé ořechové, ale pro školní potřebu si myslím, že to je velmi zajímavá cesta.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 06.bře.2012 v 18:38
Tak  to je paráda:) sem zvědav zda se dají  sehnat prográmky a vše si takhle doma sestavit bez  znalosti programování. Pokud ano tak do toho jdu. Sice rychlost nebude asi taková  jako  u  profi  ale snad přesnost bude do +-0,15mm
Odeslal: Partek
Taky zajímavé:
http://www.makerbot.com/
umí i 3D z AutoCADu. Nebo jsou 3D tiskárny od HP. Ale všechno je to docela drahé.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 06.bře.2012 v 19:18
Děkuji za rady, ještě mě ale napadlo, nemáte někdo tip na technologii, která by 3D tisk nahradila?
PepaR
Odeslal: Balda
Datum odeslání: 06.bře.2012 v 20:39
Děkuji za rady, ještě mě ale napadlo, nemáte někdo tip na technologii, která by 3D tisk nahradila? http://ww.olfa.com :)
Panu Remešovi jsem již radil :) Pro další zájemce přidávám odkaz na blog s informacemi o "3D dílně" na fakultě architektury v Liberci. Je tám pár fotek co 3D tisk umí a nějaké základní informace o přípravě dat.
http://3d-dilna.blogspot.com/" rel="nofollow - http://3d-dilna.blogspot.com/
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 07.bře.2012 v 08:56
Ano, pan Balda mi dal cenné rady, za což mu děkuji. I když jak se divám na tu radu v předchozím příspěvku, tak to bude asi nejschůdnější cesta, co se týče financování, jen nevím, co mi na to řeknou studenti ;).
Při brouzdání na internetu mě však zaujala tato http://www.arsights.com/" rel="nofollow - technologie . Nemáte s ní prosím někdo bližší zkušenosti?
PepaR
Datum odeslání: 07.bře.2012 v 09:19
ad ARSights)
technologií na 3D zobrazení modelů je spousta, ale onen reálný zážitek z fyzického modelu nenahradí - tam je variantou asi jen 3D tisk, poslepování rozloženého modelu (unwrap) nebo poslepování z vrstev - např. 3D Make (ten se ale na baráčky zrovna moc nehodí).
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.bře.2012 v 11:46
Pane Michl, a nemáte prosím nějakou technologii pro 3D zobrazení přímo odzkoušenu?
PepaR
Datum odeslání: 08.bře.2012 v 14:07
Většinu ano (aspoň http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3484 - tyto ), ale těch zobrazovacích nástrojů je hodně. Pokud je cílem nějaký "hýbací/rozhlížecí" model ve fotorealistickém zobrazení, pak přichází v úvahu třeba panoramatický render z 3ds Max ( http://lipno-korzo.cz/panorama.php" rel="nofollow - ukázka1 , http://renderstuff.com/creating-virtual-360-panorama-cg-tutorial/" rel="nofollow - ukázka2 ) nebo http://www.cadstudio.cz/showcase - Autodesk Showcase .
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 08.bře.2012 v 16:24
Showcase dělá krásné obrázky a ušetříte čas rendrování, ale na prohlížení musíte mít silný počítač.
Odeslal: PKmodel
Datum odeslání: 29.bře.2012 v 18:38
Koukněte se na náš web, tam jsou popsány jednotlivé technologie 3d tisku. Jakým způsobem tiskárnu využíváme je popsáno zde http://earch.cz/clanek/6249-maji-klasicke-architektonicke-modely-smysl.aspx
S pozdravem
Chalupa
www.pkmodel.cz
