Jednotky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1472
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 14:18
Téma: Jednotky
Odeslal: Kroupík
Předmět: Jednotky
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 13:56
Mam problem, drive jsme pracovali v Microstationu a tomu v podstate bylo jedno v jakych jednotkach pracuji, zda metry ci milimetry... Dam priklad...kreslim pudorys, tudiz v milimetrech...kdyz chci nakreslit metr napisi 1000, pak se ale rozhodnu ze ten vykres chci dal kreslit v metrech(situace), tak jsem prehodila jednotky na metry a dal jsem metr kreslila napsanim 1...vykres se nemusel zmensovat ani nijak upravovat...ale zaboha nemuzu prijit na to jak to udelat v autocadu bez toho abych to musela 1000x zvetsit ci zmensit. Poradi mi nekdo?
Kroupík
Odeslal: SWISSS
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 13:58
nedivim se, ze na to nemuzete prijit - ono to totiz nejde.
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 13:59
V CAD aplikacích se obvykle kreslí v bezrozměrných jednotkách (tedy v jakýchkoliv jednotkách si usmyslíte) a vztah ke skutečným jednotkám se určí až zadáním měřítka při vykreslování (popř. při kótování).
"Přepínání" myšlených jednotek během kreslení je dosti neobvyklé.
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 14:52
Vim jakym zpusobem se kresli v Cad systemech, nicmene microstation ac  ma spoustu jinych chyb mel toto vyreseno velmi proste a elegantne.Je to skoda protoze vznikaji velke probemy pri kresleni v souradnicich... potrebuju mit provazany vykres s geodetama, situaci apod. Pro microstaion to problem nebyl, tak proto se po teto fukci ptam. Velice casto potrebuji prenaset z pudorysu v (milimetrech) do situaci(v metrech) a tohle mi to dost komplikuje...zvlast kdyz si nektere profese kresli v metrech jine v milimetrech...ach jo, tak dik za snahu.
Kroupík
Odeslal: SWISSS
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 15:02
musite naucit profese pracovat podle vasich predstav a zadani:). Ale je mozne kreslit pudorys v mm a situaci v jtsk - do situace vlozite xrefem pudorys s meritkem 0.001.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 15:58
Souhlasím s p. SWISSSem
Podle nápovědy by to obdobně při vkládání bloků mělo fungovat s pomocí volby měřítka jednotek při vkládání v dialogu "Jednotky".
Ale mám takový neblahý pocit, že to nefunguje, jak nápověda říká - např. jsem měl ve výkresu i vkládaném bloku nastaveny metry a přesto se blok vložil 25x větší, anebo jsem měl v základním souboru stopy (což jsem zjistil později - nevím, proč zrovna stopy) a vkládaný blok v metrech - a sedlo si to s měřítkem 1 přesně na sebe.
PS. A ohřeju si ještě jednu polívčičku  v rámci osvěty   na téma stavařských jednotek - a NECHCI tím rozviřovat diskusi na toto téma.
Nejhorší je, když se podklad (geodeti, státní správa, ortofoto, apod) zvětší 1000x (nejlépe od nějakého obecného nezapamatovaného bodu) a případně se ještě okolo jiného neurčeného bodu pootočí o neurčený úhel (aby to ladilo s formátem papíru). To už se s tím pak nic neudělá
Pro nás "venkaře" je totiž dodržování JTSK naprostou nezbytností
Naštěstí už začíná být dost takových, kteří (když už jsou zvyklí mít všechno v milimetrech) - zvětší si výkres s počátkem v bodu 0,0 - to už si vyhovíme. Tímto jim děkuji a doufám, že jich bude přibývat
J. Mantlík
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 16:09
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
No, když na výkrese zbyde alespoň jeden popsaný "křížek", tak to ještě dá vrátit zpátky..
Jinak se snažím kolegy dokopat k tomu, aby situace nechávali v metrech, protože když se dělá zpětně vytyčovák, je to pakárna
Datum odeslání: 03.říj.2005 v 21:07
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
Jak psal pan "SWISSS" - zkombinování výkresů ve dvou různě chápaných "jednotkách" je snadné přes Xref nebo blok. Pro souběžnou práci ve více různých jednotkách pak můžete použít rozvržení (výkresový prostor). Microstation používá jiný (trochu svázanější) koncept nastavování jednotek, ale uživatelské možnosti jsou v tomto obdobné.
