import dat z dwg do dwg
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14723
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 07:17
Téma: import dat z dwg do dwg
Odeslal: cihakto1
Předmět: import dat z dwg do dwg
Datum odeslání: 14.bře.2012 v 22:40
Zdravim, chci se zeptat, nějak jsem nevyluštil jakpak z jednoho dwg do druhého importuju data. Přeš normální kopírování to dělám furt a pak mám bordel s ruznýma hladinama a chtěl bych je nejak převest na ty svý. Vim že to existuje, ale nějak sem to nenašel. Děkuji za odpověď
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 08:56
Vyzkoušejte příkaz [CMD]PŘEVEĎHLADINU[/CMD] (_LAYTRANS)
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 10:58
V tom případě by si ovšem uživatel musel nastavit a uložit své vlastní standarty.
Upozornění na nové hladiny ovládá proměnná LAYEREVAL.
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 11:24
Vytvoření standardů (dws) není potřeba. Stačí do cílového pole načíst stejný výkres jako je otevřen, nebo jiný výkres s požadovaným seznamem hladin.
Pavel Homan
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 13:15
 A čo cez obyčajný INSERT, vybrať DWG a následne pri výzve na vloženie bloku toto zrušiť pomocou ESC
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 13:22
Alternativou k [CMD]PŘEVEĎHLADINU[/CMD] (_LAYTRANS) může být lisp http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=rnl&sort= - RNL , který je i součásti GGmenu.
V textovém souboru RNL.tbl si pak stačí nadefinovat názvy převáděných hladin, viz příklad:
Citace
;Seznam přejmenováváných hladin pro RNL.LSP
;formát: "PŮVODNÍ NÁZEV" "NOVÝ NÁZEV" "novábarva"
"KCE POD" "Hladina 1"
"KCE NAD" "Hladina 2"
"SANITA" "ZDRAVOTECHNIKA" 3
PepaR
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 13:35
Původně odeslal(a) Pavel Homan Pavel Homan napsal(a):
Ano - už to (v nápovědě) vidím ... tím "výkresové nebo" se zřejmě myslí "výkresové šablony nebo", je tomu tak ?
Datum odeslání: 15.bře.2012 v 14:56
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Ano, přesně tak, chyba tooltipu. Mohou to být soubory DWG, DWT a DWS
Pavel Homan
