Přesun dílu do podsestavy
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14827
Datum vytištění: 12.zář.2026 v 18:03
Téma: Přesun dílu do podsestavy
Odeslal: Mrázek
Předmět: Přesun dílu do podsestavy
Datum odeslání: 29.bře.2012 v 09:50
Dá se nějak jednoduše převést díl z nadřazené sestavy do podsestavy?
(znám příkaz "snížit úroveň", kdy z vybraných dílů sestavy utvořím podsestavu, ale já už podsestavu mám, pouze do ní potřebuji z nadřazené sestavy přesunout nějaké diskrétní díly).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Datum odeslání: 29.bře.2012 v 09:58
Mělo by stačit je přetáhnout myší ve stromu sestavy.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 29.bře.2012 v 11:03
Stačí, děkuji!
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 08:05
jen dotaz mimo - funguje to i opačným směrem ?
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 08:20
Ano, jakkoliv (s vyjímkou a drobnou komplikací u rámových konstrukcí - viz příbuzný tip 8544).
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 09:42
Děkuji Wink
Lestr
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 11:29
Dokonce si je většinou schopen udržet i vazby (pokud plochy zůstávají - na tom opravdu úspěšně zapracovali!)
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 12:11
Musim mít ale ty vazby k té podsestavě ? nebo je to jedno ?
Když pak díl zahrnu do podsestavy  tak to přenese i vazby ?
jestli tomu tak je tak je to super, ještě jsem to nezkoušel ale vždy jsem jen vytvořil podsestavu snížením úrovně a když jsem chtěl tuto podsestavu upravit, nějaký díl z ní vrátit tak jsem to složitě dělal od začátku , otevřením této diskuze jsem zase chytřejší za což velké díky WinkClap
Lestr
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 06.dub.2012 v 08:32
Nelze převádět první šroubový spoj a pole. Vždy nutno smazat. Vazby zůstávají, které nemohou zmizí.
