zmena farby sucasti v zostave Inventor 2012
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14874
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 02:17
Téma: zmena farby sucasti v zostave Inventor 2012
Odeslal: kubo01
Předmět: zmena farby sucasti v zostave Inventor 2012
Datum odeslání: 03.dub.2012 v 23:16
Zdravim.
Pracujem ako Design Engineer vo firme, ktora pouziva software Autodesk Inventor 2012. Aktualne pracujem na velkom projekte, kde modelujem dopravne zariadenia na prenos sypkych materialov.
Mam namodelovane cele zariadenie, ktoreho sucasti maju standardnu farbu 'as material' Tieto sucasti su vlozene do zostavy a zavazbane. Zakaznik sa vsak rozhodol, ze zariadenie bude mat inu farbu a tak sa chcem opytat, ze ci a akym sposobom sa da zmenit farba kazdeho prvku inak ako otvorit kazdy prvok a zadefinovat mu farbu. Potreboval by som to urobit rychlo, lebo otvaranie kazdeho prvku ma bude stat dost dlhy cas.
Ma s tym niekto skusenost?
Dakujem za kazdu radu.
Peter :)
Datum odeslání: 03.dub.2012 v 23:43
Bud prvky hromadně vyberte a z panelu barev jim přiřaďte barvu, nebo použijte jednoduché makro z příbuzného tipu 8568.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 06.dub.2012 v 10:35
A existuje nějaký fígl na příkazy pole? Abych nemusel měnit díl po dílu?
------------- Václav Dušek
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 10.dub.2012 v 13:02
U polí (pokud neobsahují mnoho samostatných dílů), bych to v rámci rychlosti zkusil přehodit přímo v jednotlivých dílech (*.ipt) - Myslím, že by to vyšlo rychleji, než výběr všeho ze sestavy. Nebo si do dílu připravit něco, dle čeho budete schopen díly vybrat funkcí "najít" a pak si tedy nechat díly najít a obarvit je všechny najednou. (Ještě doplním, že fce "najít" v Inv není tak rychlá jako v AutoCADu - tedy nějaká ta minutka čekání je běžná...)
