Nelze uložit -zlobí reprezentace detailu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14883
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 17:05
Téma: Nelze uložit -zlobí reprezentace detailu
Odeslal: Cheff
Předmět: Nelze uložit -zlobí reprezentace detailu
Datum odeslání: 04.dub.2012 v 17:31
Mám problém u 2 sestav.
Normálně máme vytvořeno několik úrovní detailu. Bohužel dnes při tvorbě výkresu se Inv zbláznil a nechce mě nechat uložit nebo upravit rozpisku. Chybové hlášení: Sestava nelze uložit, protože je upravována jiná úroveň reprezentace detailu. Upravovanou úroveň musíte nejdříve uložit (nebo zavřít). Problém je, že mi nechce upravit kusovník (neaktualizuje jej). Přitom před spuštěním rozpisky ručně uložím.
Restart Inv ani PC nepomohl. Postavení nové sestavy (je to složenina 2 podstestav se společnou 0) taktéž nepomohlo. Přitom u obou podsestav ještě Rozpiska funguje. Toto se děje při jiné reprezentaci než "HLAVNÍ", ale nic mu nechybí (nebo to nehlásí). Vadí mu vložení kokrétní podsestavy (ve které rozpiska normálně funguje), ale po vložení do další sestavy je vymalováno.
Ano tato hláška se objevuje při různých reprezentacích dané sestavy, ale já mám pouze 1 sestavu ve které jsou 2 samostatně funkční podsestavy a stejně hlásí chybu.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 04.dub.2012 v 17:33
Na výkrese se ještě objeví chybové hlášení:
Nelze zřetězit zadanou transakci s předchozí určenou transakcí.
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 08:02
A hlásí to u použití reprezentace pohledové a nebo úrovně detailů ?
Mě to párkrát udělalo u použití úrovní detailů a pomohlo když jsem otevřel postupně všechny ty úrovně a poukládal je .......
pak bylo vše ok...
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 05.dub.2012 v 09:21
Právě, že u úrovně detailů... A skládal (a přepínal úrovně detailů) jsem to znova několikrát (vč. vytvoření nové sestavy - nic). Naštěstí se mi před chvilkou chyba povedla odstranit - na vině je "zjednodušené ukládání" nebo jak to napsat. Prostě když si inv myslí, že se v souboru nic neprovedlo soubor uloží/neuloží. (Tuším že od verze 2009 - do té doby ukládal "natvrdo"). Tedy proběhne příkaz proběhne a soubor zůstane "neuložen".
Takže po vynucení změny v podsestavě (doplněním nějaké iVlastnosti) konečně Inv uložil, tak jak měl a dal pokoj!
Osobně mi toto zjednodušené ukládání přijde jako pomsta vývojářů (ano na jednu stranu to chápu), ale při používání některých doplňků spouštěných uložením souboru...
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 08.lis.2012 v 18:53
Věčný to evergreen - už mi s tím leze krkem!
Zkoušel jsem na něj různé finty, ale je to jak loterie :-( - bohužel původní vynucení uložení nyní nepomáhá!
Pánové z CADstudia - na co se mám soustředit, aby konečně aktualizoval kusovník ve výkresu!
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 09.lis.2012 v 06:51
Je to tím, že ve výkrese máte vytvořenou jinou reprezentaci než je v modelu a pokud máte oba soubory otevřené a v modelu přepnete na jinou reprezentaci.. Výkres Vám toto nahlásí, protože je to parametrický modelář -> musí mít odkaz na model, který je nyní změněn a on nemůže náhlé změny uložit, protože by se dostal do problémů a aktualizovat rozpisku, protože v reprezentaci máte vypnuté nějaké díly, ale na výkrese jsou zobrazeny a jsou zapnuty.
Vypněte jeden ze dvou souborů a další uložte, zavřete. Zapněte model, aktualizujte a načtetě výkres. Mělo by být vše OK. Model je potřeba přepnout na stejnou reprezentaci, která je na výkresu.
Přeji hezký den.
Vojtěch Visingr
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 09.lis.2012 v 07:02
To mě nikdy nenapadlo Wink vyzkouším. Ale pravděpodobně budu muset nastavit model na stejnou prezentaci co je ve výkrese. Už dříve jsem totiž zkoušel zavřít jak výkres tak model ale po otevření třeba jen modelu mi to hlášku pořád opakovalo! Díky za radu. Jestli bude fungovat bude to super Smile
Lestr
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 09.lis.2012 v 07:53
Určitě funguje, už jsem se s tím také setkal. Musí být model ve stejné reprezentaci, jako je výkres a potom je vše v pořádku, pokud chcete aktualizovat rozpisku.
Vojtěch Visingr
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 09.lis.2012 v 08:52
Ok , vyzkoušeno a vše funguje. Děkuji za velmi užitečnou pomoc
Lestr
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 09.lis.2012 v 09:47
Není zač, rádo se staloWink
Vojtěch Visingr
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 11.lis.2012 v 14:01
Dobře - pokud by se jednalo o "křížení reprezentací" tak bych to chápal s tím nemám problém. Já jsem bohužel v situaci kdy mi tuto hlášku vypisuje SAMOTNÁ SESTAVA. Několikrát vyzkoušené - postup zavřený Inv (dokonce restartované PC) spustím Inv načtu "problémovou sestavu" v reprezentaci Layout (na kterou by se odkazoval výkres) dám rozpisku a i při tomto základním přepnutí nahlásí zmíněné "křížení" reprezentací
S reprezentacemi nějakou dobu děláme (mimochodem všechny sestavy mají vytvořenu danou reprezentaci a jsou na ni přepnuté), na toto si dáváme pozor, ale tato sestava je "nějaká paličatá". Takže nynější postup je přepnout do hlavní rep. tam do všech dílů vynutit změnu (iVlastnosti) a přepnout na původní Layout a částečně se chytí...
