Obrázky v cade
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14906
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 06:33
Téma: Obrázky v cade
Odeslal: sliuxienka
Předmět: Obrázky v cade
Datum odeslání: 11.dub.2012 v 04:50
Ahojte mohli by ste mi niekto poradiť, ako si zmením nastavenie pre vkladanie obrázkov do autocadu, resp. ako zmením absolutnu cestu na realatívnu? Najlepšie presný postup, pretože vo fóre som sa dočítala, že cez príkaz REDIR, ale bohužial sa mi to nepodarilo a teraz nemôžem vkladať obrazky do Cadu vôbec. Dá sa to nastaviť už aj na existujucí výkres s obrázkami, ktoré majú nastavénu absol. cestu? Teraz musím tlačiť výkresy cez pdfko, pretože v Copy centre sa mi ukažu iba prazdne štvorce  Ešte keby mi niekto vedel poradiť, prečo sa mi pri vkladaní obrazku z PDF, objavujú iba biele štvorce. Je možne že obrázok je príliš velký, pretože jeho velkosť je 210x1200 mm. Nemôžem ho zmenšiť, pretože je to urobené pdfko z Microsoft Projectu, a pri zmenšení by sa mi uplne znížila kvalita. ZA CENNE RADY ĎAKUJEM!!!!!
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 11.dub.2012 v 06:42
Prilis mnoho dotazu najednou...
sliuxienka napsal(a):
Ano, je několik možností: - ručně změnit cesty ve správci referencí (pro několik málo referencí nejsnazší možnost) - program "Správce referencí" - spouští se mimo AutoCad, více viz složka AutoCadu v nabídce Start - Vámi zmíněný příkaz REDIR
Osobně si vystačím pouze s prvními dvěma možnostmi.
To přece není tragédie - osobně bych asi do Copy centra vždy nosil hlavně PDF a jen jako zálohu DWG. DWG bych si nahrával pomocí příkazu [CMD]EPŘENOS[/CMD] (_ETRANSMIT). Protože verze AutoCadu, nastavení per, papíru, cesty k referencím a k rastrům.... U PDF je vše hotovo a připraveno
Jak provádíte to "vkladaní obrazku z PDF"? Pokud chcete něco z PDF v AutoCadu ,tak buď připojte PDF - [CMD]PDFPŘIPOJ[/CMD] (_PDFATTACH) a nebo to z PDF nějak dostaňte do rastru (např přes tisk do rastru, nebo nouzově a pouze pokud nepotřebujete moc řešit měřítko pomocí CTRL+C a CTRL+V v nějakém rastrovém editoru). Pak normálně připojíte rastr.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 11.dub.2012 v 10:10
Ahojte mohli by ste mi niekto poradiť, ako si zmením nastavenie pre vkladanie obrázkov do autocadu, resp. ako zmením absolutnu cestu na realatívnu? |
Dobry den na zmenu cest (hlavne obrazku) z absolutni na realtivni pouzivam(e) lisp od Mark McDonough; XRP (XrefRepath). Vyzkousejte zde: http://dl.dropbox.com/u/60041464/XrefRepath.lsp" rel="nofollow - http://dl.dropbox.com/u/60041464/XrefRepath.lsp "Drobnou nevyhodou" je ze neumi zmenit cestu pokud se reference nachazi na jinem disku nez DWG ve kterem se spousti - teoreticky by ale tento pripad nemel nastat, ze, ;)... Autorovy dekuji :) JASponza
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: sliuxienka
Datum odeslání: 11.dub.2012 v 22:24
Ahoj, velmi pekne dakujem za radu so zmenou adresy, ale teraz sa mi vyskytol ďalši problem. A to: keď vložím do cadu pdfko cez príkaz PDFATTACH, upravím si si výkres podľa svojho želania a uložim ho do 2009-CZ. Samozrejme, že v 2009 mi ukáže PDFká ako biele štvorce, lebo som nezmenila cestu, ked zmením cestu cez AUTOCAD Reference Manager, tak mi ho 2009 vobec neotvorí, pretože mi zmenou cesty zmení aj vykres na novšiu verziu. V 2009 sa mi neda zmeniť cesta k pdfku pretože Reference Manager mi takúto možnosť neposkytuje. Taktiež mi v 2009 nefunguje príkaz PDFATTACH- v cz teda PDFPŘIPOJ. Mna by takéto veci vôbec nazaujímali, ale potrebujem vytlačit vykres a to bud z cadu alebo pdf. Ale tu sa dostavam k ďalšiemu problému a to, že ked dám tlačit vykres ( už obsahuje 3x pdf) cez pdf cretor, nastavim si vlastný fotmát vykresu (1051x594). PDF Creator sa mi asi 5 min snaží niečo z tým urobiť a nakoniec mi vykreslí cca 1/2 a ohlasi mi chybu. Je možne že je to to sposobené veľkosťou pdfiek ( 3 x50 kb) a cely výkres ma cca 2000 kb. Možeš mi prosím poradiť ako mam výkres dať do cadu 2009 alebo ako ho vytlačiť do pdfka?
Datum odeslání: 11.dub.2012 v 22:46
Podložení PDF nemůžete přeuložit do AutoCADu 2009, protože podložení PDF je podporováno až od verze 2010 (viz http://www.cadstudio.cz/autocad - AutoCAD ). Tisk si tedy připravte rovnou v onom AutoCADu 2011. Použijte buď přímý výstup do PDF nebo přesnější formát DWF (PDF Creator je zbytečný).
