Součet trubek a potrubí
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15002
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 06:35
Téma: Součet trubek a potrubí
Odeslal: dusek
Předmět: Součet trubek a potrubí
Datum odeslání: 24.dub.2012 v 13:27
mám v Inventoru pomocí nástavby Trubky a potrubí vytvořené rozvody. Existuje možnost jak sečíst všechny trubky a oblouky a udělal z toho tabulku s výpisem kolik materiálu to je?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 25.dub.2012 v 09:15
Ve výkrese by měl jít nastaveit kusovník tak aby zobrazoval soupis materiálu.
Použijte zobrazení rozpisky "Pouze součásti" a v kusovníku nastavte seskupování. Například podle vlastnosti "norma".
Jako inspiraci můžete použít styl kusovníku "Seznam materiálů" z výchozí šablony.
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 27.dub.2012 v 15:29
Díky, myslím, že to chápu. Potřeboval bych ale ještě nastavit aby mi rozpiska vyfiltrovala položky. Dovedu nastavit, že mi to zobrazuje jen kupované položky. Problém ale nastane u trubek z generátoru potrubí. Tam se automaticky nastaví Normální. Jde nastavit, asi někde v OC, trubky tak, aby mi to přímo vypisovalo, že jsou Kupované? Případně jde to nějak jinak filtrovat?
Václav Dušek
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 02.kvě.2012 v 14:33
To mi přijde jednodušší následně pomocí excelu.
Nebo si připravit 2 normy na potrubí. U jedné normy normální materiál u druhé materiál "kupované" (samozřejmě zdvojení dílů v OC)
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 07.kvě.2012 v 23:17
Náhodou jsem narazil na způsob filtrování podle reprezentace pohledu, pro můj případ naprosto ideální. Více dle videa http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-Inventoru/video/BOMrep.html
Václav Dušek
