AIP 2013 - nelze zobrazit průhlednost
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15015
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:42
Téma: AIP 2013 - nelze zobrazit průhlednost
Odeslal: Martin Madaj
Předmět: AIP 2013 - nelze zobrazit průhlednost
Datum odeslání: 25.dub.2012 v 10:49
v novém AIP 2013 jsem narazil na problém, kdy nemohu u importovaných, ani zcela nových modelů zobrazit průhledný materiál, např. sklo. Průhlednost funguje pouze v případě, že je zapnuto realistické zobrazení s Raytracingem. Jakmile je Raytracing vypnut, materiál se pouze leskne, a při přepnutí na stínované zobrazení s hranami je materiál rovnou neprůhledný. Logicky se pak tento problém přenáší i do výkresu, kde ve stínovaném pohledu průhlednost opět nefunguje. Setkali jste se s podobným problémem?
------------- M.M.
Datum odeslání: 25.dub.2012 v 12:01
Není to jen problém grafiky? Zkuste vypnout akceleraci grafiky (nastavení). Dělá to jen u načtených (migrovaných) modelů? Je známý jeden problém migrace některých materiálů na nové "vzhledy".
Datum odeslání: 25.dub.2012 v 12:17
Jak jsem psal výše, dělá to u všech modelů - nově vytvořených i ze starších verzí, s jakýmkoliv nastavením grafiky. Všechny předcházející verze AIP fungovaly správně. A je to sice jiná aplikace, ale i Showcase 2012 a 2013 fungují bez chyby.
------------- M.M.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 25.dub.2012 v 17:41
Pošli sestavu pc. Přesně s názvem grafiky
Datum odeslání: 26.dub.2012 v 10:46
Ano, mám necertifikovanou grafickou kartu (NVIDIA GeForce 9600GT), ale tento důvod jako odpověď ingoruji. Dnešní karty jsou natolik dobré, že se mi nezdá logické, aby nefungovala zrovna takováto "jednoduchá" funkce, když vše ostatní pracuje, jak má (Feature Level 4_1). Btw., stejný problém jsem objevil i na novém NB s kartou AMD Radeon HD 6750M. K dispozici mám i stroj s certifikovanou kartou NVIDIA Quadro 600, ale zatím nebyl čas na instalaci.
Tak ještě další informace: pokud se jedná o model ze starší verze AIP a nekonvertují se barevné styly, průhlednost funguje i ve výkresovém pohledu - což potvrzuje zatím známé problémy s konverzí barevných stylů.
------------- M.M.
Odeslal: roice
Datum odeslání: 05.čer.2012 v 13:56
Ahoj mám úplně ten samý problém jako Martin Madaj a to mám jak certifikovaný stroj tak certifikovanou grafiku. Dnes ráno vše v pořádku na INV2012 po jeho odinstalaci a nainstalování INV2013 nefungují průhledné materiály, naprosto stejně tak jak to psal Martin.
PC: Dell precision T3500, Nvidia Quadro FX 580
K tomu že nový systém materiálového editoru mi tak úplně nevyhovuje a 99% materiálů má diametrálně jiný vzhled, je zbytečné mluvit, to může být otázkou zvyku. Ale ty průhledné materiály jsou dost napikaču, vzhledem k tomu že je používám u většiny prvků. Pracujeme hodně se sklem a poloprůhlednými plasty.
------------- Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 05.čer.2012 v 14:08
A nejde tady spíš jen o problém s ovladači?zkoušel si už jiné než tam byli od výrobce?
Datum odeslání: 05.čer.2012 v 14:26
Je to u nově modelovaných nebo migrovaných prvků? Certifikace se týká konkrétního driveru, ne grafické karty - ověřte prosím pro jistotu verzi driveru, měl by být 276.42 [8.17.12.7642].
Odeslal: roice
Datum odeslání: 05.čer.2012 v 14:49
Tak omlouvám se chybka byla ve mně, taknějak jsem přemýšlel postaru. Převádí mi to průhledné materiály na klasické u kterých je nastavená nějaká forma průhlednosti a ta se nezobrazuje. Typický příklad je Tmavě červená, kde se nastavuje počet tabulí skla jako forma průhlednosti. Tedy pokud jsem to pochopil správně :o))).Na Tmavě červenou se většinou převedly materiály z Plikarbonátu čirého, nebo skla se změněným odstínem do červené. U jiných odstínů je to samozřejmně do jiné Tmavé barvy dle odstínu. Každopádně zde průhlednost v zobrazení skutečně nefunguje, až při realistickém zobrazení. Stejná situace nastává u Knihovny vzhledů Autodesk u materiálů jako je "Čirá – zelená" atp. Stačí přenastavit na Knihovnu materiálů aplikace Inventor, třeba na materiál Čirá – žlutá, duplikovat, přejmenovat a změnit barvu na požadovaný odstín. Pak je již vše v pořádku. Když si s tím člověk chvilku pohraje má jasno které materiály jsou zobrazovány jako průhledné a které ne. Možná by neškodilo kdyby u detailu materiálu bylo hned vidět jakého je typu, stejně jako je v 3DsMAX a byla by zde možnost toto změnit.
Datum odeslání: 05.čer.2012 v 14:51
Viz též nastavení vlastností materiálů ve verzi 2013:
http://www.cadforum.cz/cadforum/nova-materialova-knihovna-inventoru-2013-tip8667 - http://www.cadforum.cz/cadforum/nova-materialova-knihovna-inventoru-2013-tip8667
Datum odeslání: 05.čer.2012 v 14:58
Hm, nové informace v tématu... Až bude čas, mrknu na to a dám vědět, co a jak.
------------- M.M.
Odeslal: roice
Datum odeslání: 06.čer.2012 v 13:02
Musím říct že na tomhle udělali opravdu kus práce. Stačilo pár hodin a vše jede jak má. Doladit drobné mouchy a bude super systém. Každopádně je to o cca milion procent lepší systém než byl v AIP 2011 a hodně se to přiblížilo materiálovému editoru v MAXu.
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 10:22
Tak jo, už to funguje. Jak bylo psáno výše - vybrat materiál a pak k tomu ještě vybrat podle potřeby vzhled.
------------- M.M.
