Launcher zlobí při otevření souboru z průzkumníka
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15045
Datum vytištění: 31.čvc.2026 v 23:36
Téma: Launcher zlobí při otevření souboru z průzkumníka
Odeslal: Cheff
Předmět: Launcher zlobí při otevření souboru z průzkumníka
Datum odeslání: 02.kvě.2012 v 11:21
nevím co se kde děje, ale AutoCAD dwg Launcher mi začal trvale všechny otevírané soubory (z TotalCMD) posílat do DWG TrueView. Standartně jsem to měl nastavené na jedno okno AutoCADu (2010 a win 7). Bohužel jsou dny, kdy Launcheru rupne v programu a začne vše posílat do TrueView.
Poměrně to leze krkem - člověk dodělá výkres v AutoCADu, zavře jej (pro import do Inventora). Pak vzpomene, že by něco ještě poopravil a pokud výkres nedá otevřít z ACADu, tak jej otevře TrueView
Ano můžu dát vynucení otevření souboru v CADu, ale to zas otevírá jeden CAD za druhým a ne jednotlivé výkresy v jednom zapnutém okně...
Odeslal: V. Smet
Datum odeslání: 19.kvě.2012 v 12:00
Ví někdo jak toto odstranit??? Také mám tento problém. Děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.kvě.2012 v 13:04
zkuste prosím klepnout pravým tlačítkem myši na DWG soubor, zvolte Otevřít v programu - Zvolit výchozí program. V nově otevřeném dialogovém okně vyberte AutoCAD a zapněte volbu K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program.
PepaR
Odeslal: V. Smet
Datum odeslání: 19.kvě.2012 v 21:03
to jsem již zkoušel. Když klepnu na soubor pravým a zvolím otevřít v programu, tak mi to nabídne mj. možnost AutoCAD DWG Launcher. Když se to potvrdí, tak se soubor otevře v programu DWG TrueView (Což se mi nelíbilo). Mimochodem teď jsem to opět zkoušel a když byla zadána tato volba, tak se soubor otevřel v normálním AutoCADu!!! Takže teď je to v pořádku! Smile Nicméně nevím jakými se to řídí pravidly, ale teď je to dle mých představ. Smile Díky za odpověď!
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 00:54
Možná Vám to bude připadat jako blbá rada, ale když máte v počítači AutoCAD, potřebujete i DWG TrueView? Já bych ho odinstaloval.
Radim Koutňák
Odeslal: ledze
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 08:00
dwg launcher otevře soubory v posledním programu,v kterém se "něco dělo".Pokud použiju DWG True View pro konverzi novějších formátu na starší,launcher bude soubory následně otevírat v DWG True View.Řešením je,že pokud dělám konverzi,tak následně pro "vrácení" správného otevírání souborů "přetáhnu" výkres z průzkumníka do Autocadu a následně otevírání z průzkumníka funguje opět na Autocad.
no fear,no passion,just CAD it!!!
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 08:32
Jo tento "launcher" mě také štve... Až budete někdo vědět o možnosti nastavení, aby se otevíraly dwg napevno pouze v jedné nastavené verzi AutoCADu, dejte vědět...
Odeslal: ledze
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 08:53
jak popsal PepaR...
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 09:06
ledze: Toto nepomůže... DWG se přesto otevírají v naposledy spuštěné verzi...
Odeslal: V. Smet
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 11:42
Také používám DWG True View pro konverzi novějších formátu na starší a je asi pravda, že dwg launcher otevírá sobory v programu, kde se naposledy "něco dělo", jak píše ledze. Kam se ale má přetáhnout výkres, pro "vrácení nastavení" jak je napsáno "do Autocadu"? Mě se to vrátilo zpět po práci v Autocadu a po uložení výkresu. Díky
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 12:35
PepaR napísal vybrať pre DWG "AutoCAD", nie "AutoCAD DWG Launcher". Vtedy Vám to bude fungovať.
Odeslal: V. Smet
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 12:56
Ano, tak to provádím. Ale v nabídce není "AutoCAD" ale pouze "AutoCAD DWG Launcher". Teď jsem ale zjistil, že stačí AutoCAD otevřít a při dalším spouštění se soubor již otvírá v AutoCADu (v naposledy spuštěné verzi), jak píše např. Venca80. Takže už to asi nemá cenu dál rozebírat. OK. Díky
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 13:12
... ovšem jen do doby než zase spustíte DWG Trueview. Pro fixní nastavení spouštění konkrétní verze nastavte konkrétní aplikaci v "Otevřít v programu" - jednak by měly být v nabídce i položky "AutoCAD Application" a jednak můžete pomocí "Procházet" zvolit libovolný program, nejen ty, které vám to nabízí.
Jinak viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6002 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6002
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 21.kvě.2012 v 13:14
Existuje ešte jedna možnosť cez úpravu registry. Dá sa o tom dočítať na nete, ale nie na AutoDesk stránkach. (Ja by som do toho cestou prepísania reg nešla.)
