Autodesk 360 -- automatické ukládání do cloudu?
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15055
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 09:01
Téma: Autodesk 360 -- automatické ukládání do cloudu?
Odeslal: Firestone
Předmět: Autodesk 360 -- automatické ukládání do cloudu?
Datum odeslání: 03.kvě.2012 v 14:51
Zdravím,
rád bych "nasál" nějaké informace ohledně fungování Autodesk 360, konkrétně možnost automatického ukládání do cloudu během práce.
Mám účet (na který jsem při spuštění AutoCADu 2013 přihlášen), který mně hlásí 25 GB volného místa, dnes to zkouším, ale na cloud se mně prozatím nic neukládá.
Nemá s tím někdo nějaké hlubší zkušenosti, kde by mohla být chyba?
Díky za jakékoli info.
EDITED: Tak je zdá se problém s klientem pro synchronizaci (AdSync -- Autodesk Sync), který se po naběhnutí OSu nespustí a zahlásí chybu :( Na druhém počítači je situace stejná...
Datum odeslání: 03.kvě.2012 v 15:29
Ono to není úplně "během práce", ale "při každém uložení". Nastavení se řídí příkazem [CMD]MOŽNOSTIONLINE[/CMD]. Ale vyžaduje fungující komponentu AdSync - ověřte nastavení proxy serveru ve vaší síti.
Ruční odeslání (nezávislé na AdSync) je možné pomocí karty Online v ribbonu, pak např. příkaz OpenOnMobile.
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 03.kvě.2012 v 15:46
Děkuji za reakci, ale zdá se, že bude problém v AdSync. Zkoušel jsem ho párkrát odinstalovat/nainstalovat http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=18744845&linkID=9240617" rel="nofollow - s pomocí tohoto odkazu , ale chyba se stále opakuje. Bez toho návodu nešel Autodesk Sync ani odinstalovat :(
Na druhém počítači zcela stejný problém.
Datum odeslání: 03.kvě.2012 v 16:15
Měl jste na počítači beta verzi nějakého produktu řady 2013? V tom AdSync je nějaká kolize, na řešení se v továrně pracuje.
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 03.kvě.2012 v 16:32
No právě neměl. A na tom druhém taky nic takového nebylo.
Odeslal: jirka.h
Datum odeslání: 03.kvě.2012 v 16:40
Automatická synchronizace s Cloudem mi také nikdy nefunguje. Stále to dokola hlásí, že byl překročen časový limit. Přes webové rozhraní tam ale ručně nahraju výkresy bez problémů. Žádné jiné chybové zprávy to nehlásí (AdSync se spouští bez problémů).
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 04.kvě.2012 v 08:06
AdSync hlásí chybu (hned po tom naběhnutím OSu a pak při nabíhání ACADu), ale např. namapování cloudového úložiště funguje bez problémů a nahrát na vzdálený disk jde (přímo z Win je nová disková jednotka).
