pdf to dwg
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15098
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 17:06
Téma: pdf to dwg
Odeslal: hanulax
Předmět: pdf to dwg
Datum odeslání: 15.kvě.2012 v 09:37
 Jak exportovat pdf do dwg aby text zustal jako text? Zkousela sem to v Corelu a kdyz tam bylo na vyber jestli text nechat jako text nebo křivky, tak sem davala text, ale když stejně se to exportovalo jako krivky. Zkousela jsem ii jine programy, ale taky to neslo.
Diky.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.kvě.2012 v 15:42
S textem bude problém, bude to asi nutné to prohnat nějakým OCR programem. V jakém programu prosím PDF vytváříte?
PepaR
Odeslal: hanulax
Datum odeslání: 15.kvě.2012 v 16:32
Pdf mám z photoshopu nebo z autocadu.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.kvě.2012 v 16:51
Podobnou diskusi naleznete i na http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2012/PDF-to-DWG-Conversion/td-p/3374671" rel="nofollow - fóru Autodesku .
PepaR
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 16.kvě.2012 v 09:56
Pokud je pdf vytvářenov AutoCADu a je fond čárový (.shx), tak v pdf jsou texty složené z čar. Pokud je ve výkresu text s fondem truetype (.ttf), tak text v pdf bude opět editovatelný text.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 16.kvě.2012 v 12:00
Původně odeslal(a) Petr75 Petr75 napsal(a):
Toto je pravda. Obávám se ale, že dotaz zní na opačný převod pdf to dwg.
Existuje vůbec nějaká "spolehlivá" cesta na solidní převod? Jasně, že lze pdf podložit jako referenci, ale převod?
S.
