Protažení kót
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1512
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 14:02
Téma: Protažení kót
Odeslal: jirkacr
Předmět: Protažení kót
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 06:47
Existuje nějaká proměnná nebo nastavení pro protažení kóty ?
V Acadu2005 mi to funguje v pohodě. V Acadu2006 při příkazu PROTáHNOUT vybrané kóty neprotáhne , ale posune.
Za odpovědi předem děkuji.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 07:46
Co se týče příkazu PROTÁHNOUT v a2006 Vám přímo neporadím, nějak jsem se ještě neskamarádil s CUI  , a tak dělám v 2005.
Já osobně kóty protahuji uchopením za příslušný uzel (ne ten, který je na kótovací čáře, ale ten "definiční" - při ukázání ). A jak jsem si rychle ověřil, tohle funguje i v A2006
J. Mantlík
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 08:15
Jde o to, že když měním již vytvořený výkres, tak mi kóty nepřepočítává, ale posouvá.
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 08:56
Zřejmě do výběru pro _STRETCH zahrnujete oba definiční body kóty.
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 10:09
To rozhodně ne!!!!
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 10:14
Prostě mám hřídel dlouhou 100mm a potřebuji ji mít 200mm. Oknem jeden konec protáhnu a kóta 100 se posune místo přepočítání. V Acadu 2005 to v pohodě funguje.
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 12:09
Od včerejška mám trial Mechanicalu 2006, tak jsem si to v rámci zkoušení projel.
Nekreslil jsem úsečku, okótoval ji  a protáhnul. Kóta se protáhla a přepočítala - jako vždy.
   Řekl bych, že problém není v AutoCADu.
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 13:51
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Problém musí být v Acadu. Protože v 2005 to funguje normálně.
Nejsem si jist , ale možná že dřív to fungovalo i v 2006. Používám starý výkresy ze 14. Tak nevím....
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 13:58
Tak to bude tím. IMHO kóty ze 14 se chovají jinak. Zkuste si to nakreslit v 2006 novou kótu a protáhnout ji.
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 14:15
To taky nefunguje
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 14:44
To rozhodně funguje. V aktuální verzi A2006 (stejně jako v předchozích release) nakreslím v prázdném výkresu např. obdélník, přímou kótou jej okótuji, protáhnu 2 rohy obdélníka (vč. definičního bodu kóty) a kóta se prodlouží a přepočítá.
Pokud vaše se vaše staré kóty chovají jinak, ověřte (Ctrl+1) zda jsou to opravdu asociativní kóty a kde mají definiční body (_dimreassociate).
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 14:50
Čekal bych, že neasociativní kóta se bude protahovat a nebude se přepočítávat. Jirkacr tvrdí, že se mu posouvá. Chtělo by to mít v ruce ...
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 14:56
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
...nějak jsem se ještě neskamarádil s CUI  , a tak dělám v 2005.
Já 3 dny předělávám naše podnikové prostředí na 2006 a jsem až překvapen, jak mi to jde od ruky. Zatím mám daleko míň potíží, než při přechodu 2000i->2002. Akorát mne nemilo překvapilo, že to předělávání poškodilo funkčnost starého prostředí (po načtení mnu zčernaly uživatelů ikony).
Odeslal: musil
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 15:03
a neni ta kota generovaná, myslím napsaná na tvrdo nebo rozbitá a seskupená do skupiny
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 15:14
Mně se povedlo cui v LT2006 zneprovozuschopnit - NE MANUALNÍM ZÁSAHEM DO CIU! Mám udělané vkládání dveří do zdí, v různých panelech pro tloušťku 100mm, pak do tloušťky, kterou zadám - vyřízne otvor, vloží dveře, a pro vložení dveří do otvoru. V každém panelu je rozbalovací tlačítko, které přepíná jednotlivé panely a pak tlačítko bez funkce, jen pro orientaci, který panel je právě puštěný. Tlačítka jsem udělal samozřejmě jednou, stejná bmp byla použita vícekrát. 2006 ale nějak tlačítku přiřazuje i příkaz, takže jsem jí totálně zamotal hlavu, po uzavření dialogu CUI a jeho následném puštění na mě LTčko začlo řvát neplatný soubor cui, blablabla..., asi čtyři okna, než naskočilo to pravé, v něm ale nešla otevřít ani hlavní nabídka, roletky s výběrem souborů cui byly prázdné. Takže bude reinstal..
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 17:26
Nerad bych, aby moje zmínka o CUI přebila téma, které bylo otevřeno. Myslím, že CUI by si zasloužilo samostatná témata (až bude čas )
K původnímu tématu.
Za ta léta už jsem si zvyknul, že se nedá vše lámat přes koleno, "trpaslíci" (jak tu podobným nevysvětlitelným úkazům říkáme) si dělají, co sami chtějí a že občas se to vyřeší "samo". Někdy stačí vypnout autocad, jindy počítač, jindy se to spraví druhý den samo.
Proto jsem si zvyknul mít v záloze jiné (původně nouzové) řešení, které ovšem občas funguje lépe, než to originální. Takže proč po prodloužení (a přesunu kóty místo prodloužení) prostě nechytit neposedný definiční bod - uzel a neumístit ho na původní místo (opakuji se, ale zkusil jste to?) - třeba něčím "pojištěné" Malou kružnicí, apod.
J. Mantlík
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 13.říj.2005 v 18:31
Tak jsem to vyzkoušel na jiném počítači. Opravdu jde jen o staré výkresy. Je mi jen záhadou, jak je možné, že v Acadu2005 vše funguje bez úprav asociativity a v 2006 ne. Že by šlo zas o nějakou "INOVACI"?
Jenže já potřebuju upravovat i staré výkresy a v tomto ohledu je mi taková INOVACE na prd.
Datum odeslání: 14.říj.2005 v 08:57
Jakých "úprav asociativity"? Vyzkoušel jsem protahování kót v A2006 i na výkresech z R14 a funguje normálně.
Nejsou ty výkresy náhodou z nějaké non-Autodesk aplikace? Jsou to opravdu entity typu kóta? Nemohl byste poslat část onoho výkresu? Zdá se, že nikomu jinému se tento problém neprojevuje, takže bych nepodezíral "inovaci" 2006.
Odeslal: jirkacr
Datum odeslání: 14.říj.2005 v 14:00
Tak ještě jednou. Mám starý výkres, který potřebuji upravit. Tento výkres otevřu v ACADU 2005, udělám úpravy protažením jak chci a kóty se přepočítaj tak jak mají. Ve vlastnostech kót je ASOCIATIVITA=NE.
To stejné na slejném výkresu udělám v ACADU 2006 a kóty se nepřepočítaj, ale posunou. Ve vlastnostech kót je ASOCIATIVITA=NE. Přepočítaj se pouze kóty nové.(dimassoc=2)
Ptám se, jak je tohle možné, kde je chyba a jak ji odstranit.
Odeslal: Míka
Datum odeslání: 26.led.2006 v 10:41
Původně odeslal(a) jirkacr jirkacr napsal(a):
Mám přesně ten stejný problém. Kóty, které nemají asociativitu, se v Acadu 2006 při protažení za jeden bod posouvají, docela nepříjemný problém.
Podařilo se to už nějak vyřešit?
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 26.led.2006 v 11:00
a zlobí vám to ve "velkém" cadu, nebo v LTčku? Mně v LT funguje vše jak má, když protáhnu kótu za definiční bod, tak se přepočítá, asociativitu mám vypnutou
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 26.led.2006 v 11:29
Konečně přecházím na 2006, tak jsem Váš problém odzkoušel (i na starých výkresech) - a chová se mi to s vypnutou asociativitou naprosto stejně, jako v 2005 a 2000i.
Chytáte kóty za správný bod ?
Kóta má 5 uzlů
2 na průsečíku kótovacích úseček (šipek) s kótovací čarou - za tyhle body SE POSOUVÁ
1  jako definiční bod textu
2 body jsou "definiční" (to znamená, že jsou tam, kde ukazujete při zadávání kóty) - TĚMI SE KÓTA PROTAHUJE (včetně přepočtu). Tyhle body někdy mohou být i dost daleko od kótovací čáry !
J. Mantlík
Odeslal: Míka
Datum odeslání: 26.led.2006 v 11:44
Zlobí mi to v Autocad Mechanicalu 2006.
Mám na mysli příkaz PROTÁHNI,  kdy jeden "definiční" bod leží v okně a druhý ne.
Protahování za uzly samozřejmě funguje, tak jak má, kóta pŕotahuje
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 26.led.2006 v 12:11
Já mám Civil a tam to i v příkazu Protáhni funguje správně, 1 bod v okně = prodloužení, oba body v okně = posun.
Možná s tím dělá něco Mechanical , ale to příkaz "holého" acadu, tak by snad neměl ....
J. Mantlík
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 26.led.2006 v 13:32
Původně odeslal(a) Míka Míka napsal(a):
Tento problém mám od začátku instalace 2006 také. Prošel jsem všechny známé proměnné - vše OK, manuál, Help - rada žádná. Ve 2D kreslím zase ve "staré" 2005 a lituji peněz za nucený upgrade.
Toto bude asi jedna z vylepšeností  co nám vždy Autodesk připraví s novou verzí, viz. např. problémy se šrafováním atd. ...
Co a kde nastavit, aby bylo možné pracovat (vydělávat na další nucený upgrade) a stále nehledat co a kde nastavit, aby CAD editoval kóty, šrafoval ...  jak má.
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 26.led.2006 v 13:47
Tahal jsem to stretchem pouze za jeden konec a kóta se posunula celá bez přepočítání rozměru.
Když jsem kótu chytil myší za úchopový bod, tak se rozměr přepočítal.
Nebude to řídit proměnná někde v  Možnosti > AM:Možnosti > Systém > Acad/M > ...  od těch proměnných jsem nikde nic nanašel.
Zkoušel jsem to na několika výkresech, staré, nové z 2006 a nic.
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 26.led.2006 v 14:11
To je tedy záhada.
Po asi měsíci kreslení ve 2005 jsem to šel znovu vyzkoušet do Autocad Mechanicalu 2006 s výsledkem, že to je v pořádku a kóta se chová jak má.
Mezi tím jsem stáhnul Servis Pack z Komunakačního centra.
Možná to byla chyba, která je nyní opravena ???, snad ano.
Opravdu to v té 2006 nefungovalo, už jsem si myslel, že dělám něco špatně. I když denodenně v CADu kreslím přes 15 roků.
Odeslal: Míka
Datum odeslání: 26.led.2006 v 15:03
Problém vyřešen.
Nainstaloval Service pack SP1a a už to protahuje jak má.
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 26.led.2006 v 15:13
Problém vyřešen.
Tak to určitě bylo ono.
Špatné je to, že u mne byla funkce protažení kóty v AM 2006 od září 2005 do uveřejnění Service pack SP1a nepoužitelná.
Tak to snad už bude v pořádku.
