Prevod ADT do AutoCadu
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1520
Datum vytištění: 06.říj.2026 v 12:45
Téma: Prevod ADT do AutoCadu
Odeslal: Marián Mošať
Předmět: Prevod ADT do AutoCadu
Datum odeslání: 14.říj.2005 v 11:30
Pri exporte do Autocadu, alebo pri rozklade príkazom AecObjExplode mám dve možnosti pre rozložené entity nastavením "spravovat hladinu, barvu a typ čáry":
- buď ano ... entity nie sú rozložené na anonymné bloky
- alebo nie ... rozložené entity sú "zabalené" v anonymnom bloku.
Jednotlivé konštrukcie daného podlažia (statika, architektúra, profesie) sú kreslené v samostatných súboroch a pomocou xrefov spojené do výkresu. Viditeľnosť, prípadne vzhľad (farba, typ čiary) je upravená v hostitelskom výkrese zmenou vlastností hladín pripojených konštrukcií. Často je prepísaná aj konfigurácia zobrazenie xrefu.
Toto funguje bezvadne na úrovni ADT. Pre správny prevod do čistého acadu treba mať nastavené spravovanie rozložených objektov na nie - inak nefunguje zmrazenie hladín vložených konštrukcii. Pri tejto voľbe sa objavujú minimálne dve chyby:
- popisy niektorých dverí sú zrkadlené
- niektoré Aec kóty sa otočia - text je dolu hlavou
Netuší niekto ako sa to dá riešiť inak ako "ručne" exportovať jednotlivé súbory a potom zbindovať.
mm
