Měření
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15228
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 01:34
Téma: Měření
Odeslal: civas
Předmět: Měření
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 09:13
chtěl bych se zeptat jak se v Autocadu dá změřit délka více úseček najednou, či plocha více útvarů najednou. Potřeboval bych například změřit celkovou délku všech čar v určité vrstvě. To samé bych potřeboval udělat s plochami v určité vrstvě.
Děkuji.
Petr Čiviš
http://www.aga-letiste.cz" rel="nofollow - http://www.aga-letiste.cz
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 09:22
Pro úsečky si stáhněte z cad studia jejich utilitu ADDLEN
Součet ploch vybraných šraf najdete v panelu Vlastnosti (pokud nějaká šrafa "nezlobí", pak nastupují další postupy ...)
J. Mantlík
Odeslal: civas
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 09:34
Díky.
A je možné používat tuto vlx utilitku pod Dwg Trueview?
Petr Čiviš
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 09:39
Bohužel, jelikož LISP nefunguje ani v LT, tím spíše nebude fungovat ani v Dwgtruewiev ...
J. Mantlík
Odeslal: civas
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 09:47
To je škoda, protože jsem to chtěl poradit lidem na stavbě, kteří maj pouze Dwg Tueview prohlížeč. Tak si to holt budou muset změřit ručně a nebo si nainstalovat nějaký jiný prohlížeč, který tuto funkci má.
Petr Čiviš
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 09:57
DWG TrueView samozřejmě má měření přesné vzdáleností, ploch a objemů, včetně kumulativní vzdálenosti. Nemá jen automatizační funkce, které by umožnily dělat přehledy délek přes hladiny či výběry. To je "statická" funkce (předem daný požadavk), kterou je vhodné řešit už při tvorbě DWG výkresu (vložením asociativní tabulky s požadovanými délkovými údaji).
Odeslal: civas
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 10:30
Díky za info o asociativních tabulkách. Problém je v tom, že dozor na stavbě si chtěl sám  ve výkrese přeměřit nějaké vzdálenosti a má pouze Dwg True view. Takže mu asi asociativní tabulka moc nepomůže. Chtěl si zkontrolovat nějaké výměry
 sám osobně v dwg souboru.
Petr Čiviš
Odeslal: civas
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 13:28
Lze tedy pomocí asociativních tabulek a jak udělat následující?:
Udělat si nějakou tabulku, ve které by například:
v řádku 1 byla celková délka prvků vrstvy např. chráničky
v řádku 2 byla celková délka prvků vrstvy např. kanalizace
v řádku 3 byla celková plocha prvků vrstvy např. beton atd
a aby se tabulka i zároveň aktualizovala při změně délky či plochy v jednotlivých vrstvách.
Díky.
Petr Čiviš
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 14:33
Ano, to jde - stačí patřičné nastavení příkazu [CMD]EXTRDATA[/CMD] - viz ukázkový výkres:
http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=9240 - http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=9240
Odeslal: civas
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 15:10
děkuju za ukázkový soubor, ale bohužel mám jenom C3D 2012, takže ho neotevřu.
Nešlo by to převést?
Díky.
Petr Čiviš
Datum odeslání: 07.čer.2012 v 16:50
Ten výkres je jen výsledek postupu. Podrobné kroky, jak k výsledku dospět (v jakékoliv verzi AutoCADu, od 2008), jsou popsané v tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vytvoreni-asociativni-tabulky-vykazu-delek-ci-ploch-ve-vykresu-tip8676 - http://www.cadforum.cz/cadforum/vytvoreni-asociativni-tabulky-vykazu-delek-ci-ploch-ve-vykresu-tip8676
Odeslal: civas
Datum odeslání: 08.čer.2012 v 09:02
Díky za návod vše funguje OK, ale co když budu mít ve vrstvě oblouky,usečky i křivky a chtěl bych mít součet všech těchto prvků v jedné buňce tabulky. To se mě nějak nedaří.
Petr Čiviš
Datum odeslání: 08.čer.2012 v 10:12
V kroku 5 lze přidat součtový řádek (suma sumárum) a tabulky lze rozdělit na tři, podle hladin. To je jedna možná cesta, další by byla asi přes vypočítávané sloupce, nebo přes textová pole odkazující na buňky této automatické tabulky.
