Rozvin přechodu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15287
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:45
Téma: Rozvin přechodu
Odeslal: emanuel1200
Předmět: Rozvin přechodu
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 13:26
Dobrý den, může někdo poradit s rozvinem?
http://www.uloz.to/xHsu29M/soucast2-ipt
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 13:56
dejte sem nákres, soubor mi nejde otevřít, nejspíš máte novější Inventor než já. :-)
------------- Václav Dušek
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 14:01
Vrchní díl nesmí být kruh ale n-úhelník pak ti to půjde když si nastavíš dobře trasování.:)
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 14:07
vrchní díl může být kruh, záleží jestli je to tvarováno zápustkou nebo ohraňovacím lisem, jde to nastavit v šabloně příruby u Výstupu. Nejde mi otevřít soubor v Inventoru, ale co jsem viděl v prohlížeči, tak to je nejspíš špatně modelované, nejspíš ani v šabloně plechu.
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 16:45
snad to půjde otevřít
http://www.uloz.to/xAgnLFT/soucast1-ipt
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 17:39
Soubor byl a je funkční už ten první se mi podařil otevřít.Používám AIS 2013. Jenže pokud nebudeš přecházet ze x uhelníku na n uhelník tak ti to bude dělat problémy s tloušťkou materiálu a proto nepůjde rozvin ne?
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 20:16
soubor byl funkční, ale vytvořený v Inventoru 2013, a ten jak je znamo, nejde otevřít v předchozích verzích.
ale teď k modelu, 1) příkaz vysunutí je použit tak, že vytvoří mezeru skrze celé těleso, takže vám vzniknou tělesa dvě, a to je špatně, 2) jak psal kolega výše, takto, jak to máte, tak je to nerozvinutelné
pokud mohu poradit, tak bych se vrátil až k náčrtům (obdelníkový profil může být s ostrými rohy, bez rádiusů) a místo dvou příkazů Šablonování z karty Model bych použil příkaz Šablonová příruba na kartě Plech (lze nastavit kruhový nebo n-úhelníkový profil) Pak už jen pomocí příkazu Nastřižení hrany vytvořit mezeru pro rozvin.
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 20:52
Moc díky,šel jsem na to dobře,ale nevšiml jsem si ,že šablonování jde i v plechu(velká chyba). Příště se budu muset více dívat.Řízlé to je schválně 2x pro výrobu na ohranováku a jde i rozvin.Sice to vyrábět nebudu ,ale jen zkouším jak a co jde v tomto programu a v praxi vyrobit.Ještě jednou dík.
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 21:35
Pokud to je ze dvou částí, tak já bych vytvořil jen půlku a jako celek bych to vytvořil v sestavě. Pokud by to bylo celé v jednom dílu, může nastat problém při tvorbě rozpisky či materiálových předpokladů.
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 21:42
Díky ,ale tak daleko nejsu.Snad se k tomu někdy dopracuju.
Datum odeslání: 19.čer.2012 v 21:44
ale moc díky za rady ,je vidět že jste profíci.Až na něco narazím určitě hned pišu
