Změna výchozího počátku u rozvržení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15307
Datum vytištění: 01.srp.2026 v 17:49
Téma: Změna výchozího počátku u rozvržení
Odeslal: Firestone
Předmět: Změna výchozího počátku u rozvržení
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 09:32
Zdravím,
netuší někdo, zdali jde změnit defaultní počátek u nových rozvržení? Zjistil jsem, že ACAD dává jako 0,0 levý dolní roh a potřeboval bych pravý dolní. Lze tohle nějak ovlivnit? Kdyby šly ty rohy uchopovat, tak bych to ani neřešil... Díky za případnou radu.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:01
Myslíte jako uživatelský souřadný systém do pravého dolního rohu? To asi automaticky těžko.
Snadno jde ale nakreslit rámeček o velikosti papíru (command "_RECTANGLE" (GETVAr "limmin") (GETVAr "LIMMAX"))
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:04
Jde mně o vykreslení čar pro skládání výkresu na formáty A4. Rámeček plného formátu papíru právě vykreslovat nechci, protože potřebuji tisknout na velkoformátový laser, který má rozměr role papíru přímo jako násobky formátu A4. Ledaže si nakreslit rámeček a ten přesunout do rohu papíru, ale od oka trefit počátek papíru.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:24
Ja to riešim nasledovne:
Značky pre skladanie mám nakreslené priamo v bloku razítka a ploter mám nastavený, aby netlačil (odstraňoval) biele okraje (vo vlastnostiach tlačiarne). Nadefinovaný mám len jeden formát 920x2500mm.
Z plotra mi vždy výjde výkres s rámikom 5mm od okraja výkresu, naskladám si ho podľa značiek a len z jednej strany ho orežem, ak som mala väčšiu rolku. (ploter mám HP DesignJet 500)
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:28
Pokud tedy programujete, tak prostě použijte hodnoty z proměnných [VAR]LIMMIN[/VAR] A [VAR]LIMMAX[/VAR]. To jsou souřadnice levého dolního a pravého horního rohu papíru. Pozor ale na nastavení odsazení počátku tisku (viz dialog tisku).
Mimochodem, pokud tisknete, tak rámeček přesně na okraji papíru je stějně mimo tisknutelnou oblast, tak se na papíře nic neobjeví. Nic Vám ale nebrání pro jistotu ho umístit do netisknutelné hladiny...
Odeslal: splonk
Firestone napsal(a):
DD No od oka uplne nemusite. Kdyz zadate prikaz, ktery zaslal pan alfred (aorat bacha na mezeru ve slovu RECTANGLE - nema tam byt :-)) tak vam to rectanglem obkresli oblast na papire ktera se tiskne, okraje jsou nadefinovany v *.PC3-ce res resp. v *.PMP souboru (a ten se definuje pres *.PC3 jako Printable Area.... Tzn vy si pak musite k ononmu obdelniku pricist tl. Vaseho ramecku (ten vyctete v definici PC3) a jeto. Ma to ale drobny hacek... Vygenerovany obdelnik je o par stein mm mensi nez je ve skutecnosti tisknutelna oblast papiru - to si zarizuje sma autoCAD. Je to ale nepatrna chyba a klidne ji muzete zanedbat - nikdo vykres stejne tak presne neslozi. Pro AutoCAD LT, ktery neumi LISP, je tady prikaz ktery udela to same jako pise pan alfred, jenom ze neudela obdelnik ale rovnou Viewoprt: _-VPORTS;FIT pak to lze snadno obtahnout rectanglem (pokud treba) na tyto skladaci znacky je dobry mit pripraven (nejlepe dynamicki) blok, ktery se pak na papir jen vlozi... A kdyz se nakombinuje s popiskou.... ktera jeste k tomu obsahuje jenom automaticek texty - mate vyhrano ;-) zdravim JASpoza
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:33
Nóó s tím commandem na vykreslení rámečku o rozměru papíru to vypadá na nejlepší cestu, akorát narazím problém na to, že v ACADu LT to nedám :( Škoda...
Hmmm ale command "_VPORTS;FIT" mně to nežere :(
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:37
splonk napsal(a):
(aorat bacha na mezeru ve slovu RECTANGLE - nema tam byt :-)) |
Omluva panu alfredovy... Onu mezeru tam nemate... ja ji ale mam v Outlooku, kam mi chodi prispevky z CADfora... Na Webu se to znazornuje (kopiruje do schranky) korektne! Sorry ;-)
Win 10, 11 x64
Odeslal: alfred
Pardon, nevšiml jsem si, že pracujete v LT. Stejně mi ale šlo jen o demonstraci využití těch proměnných. Ty předpokládám v LT jsou, ne?
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:41
Zkouším to pomocí toho LIMMIN:
Příkaz: LIMMIN LIMMIN = 0.02,0.00 (pouze ke čtení) Nemohu nastavit LIMMIN když jsou zobrazeny okraje papíru nebo pozadí.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 10:58
Tak si napíšte LIMIT a zadajte to tam.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 11:00
Na karte Rozvržení záleží možnosť nastavenia LIMITS od možností a nastavenia plotra.
Aspoň tak sa to tvári.
V Modeli s tým nie je problém.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 11:22
Nevím co přesně zkoušíte a tedy nelze odhadnout co přesně Vám nejde. Ve výkresovém prostoru lze tuto proměnnou lze jen číst a převzít z ní hodnoty. Ono přesně ta proměnná není jen pro okraj papíru, ale ve výkresovém prostoru to tak vychází. Jo a pozor, je v globálních souřadnicích...
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 12:17
Už to jde, díky to Buba za navedení, co v options vypnout. A s tím "_VPORTS;FIT" by někdo nevěděl, kde je chyba, že mně to tenhle command nebere?
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 12:30
Už to jde, díky to Buba za navedení, co v options vypnout.A s tím "_VPORTS;FIT" by někdo nevěděl, kde je chyba, že mně to tenhle command nebere? |
DD Jedna se o posloupnost prikazu... Nejdriv zadate _-VPORTS pak enter (to je ten strednik) a pak zadte FIT (vetsinou je to jako vychozi hodnota, ktera se sama nabizi...)
Win 10, 11 x64
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 12:35
alfred napsal(a):
...Jo a pozor, je v globálních souřadnicích...
... pokud si ale ve vlastnostech vykresoveho prostoru prepnu moznost "UCS Icon at origin" tak to mam relativne... nebo ne? JASponza
Win 10, 11 x64
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 13:00
splonk napsal(a):
DD Jedna se o posloupnost prikazu... Nejdriv zadate _-VPORTS pak enter (to je ten strednik) a pak zadte FIT (vetsinou je to jako vychozi hodnota, ktera se sama nabizi...) |
Tak FIT to nebere, ale je to M (MAX). Zřejmě díky české mutaci ACADu...
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 25.čer.2012 v 13:12
Tak FIT to nebere, ale je to M (MAX). Zřejmě díky české mutaci ACADu... |
Diky za opravu. Budu si to pamatovat, ...snad ;-) PS. stejne je to zajimava ceska mutace... MAX - predpokladam ze pochazi od ceskeho vyrazu MAXIMALNI (popr maximalne)... nebo se pletu??? :)
Win 10, 11 x64
