Převod plošného dílu na těleso
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15318
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 12:07
Téma: Převod plošného dílu na těleso
Odeslal: Olde
Předmět: Převod plošného dílu na těleso
Datum odeslání: 28.čer.2012 v 11:00
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit. Mám sestavu ve formátu stp. Jednou součástí je jekl jako plošný díl. Potřeboval bych ho převést na objemové těleso. Zkoušel jsem nápovědu v Inventoru hledal na webu i zde na fóru a zatím jsem nějak nezvítězil. Poradil by někdo sím? Díky. Mám Inventor Profesional 2010.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 28.čer.2012 v 12:10
Inventor vytváří objem sešitím plochy (při uzavření tělesa), tedy možná odebrat jednu plochu a pak ji znovu vytvořit pomocí hraniční záplaty...
Ale moc šancí nedávám - měl jsem tu podobný případ a na těleso jsem to prostě nepřevedl. Občas ty importované komponenty dělají prostě neplechu.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 29.čer.2012 v 07:23
Je možné, že plocha není uzavřena (jinak by se za STEPu převedl part jako solid). Tudíž chybějící část (např. čelní plochu) doplňte hraniční záplatou a pak plochy sešijte. Pokud je někde pouze mezera, dá se pracovat s parametrem "maximální tolerance" u příkazu sešití. Další možností je nechat jen jednu plochu z obvodu jacklu a tloušťku materiálu vytvořit pomocí příkazu Zesílení - odsazení.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 29.čer.2012 v 09:52
Bohužel to bývá právě ten problém - najít chybějící mezeru. U zmiňovaného jacklu je to relativně jednoduché, ale např u takového pásového dopravníku (step ze sestavy) jsem byl bez šance (maximální tolerance prostě nepomáhala...)
Odeslal: Olde
Datum odeslání: 01.čvc.2012 v 17:55
Děkuji za snahu. Moc moudrý z toho ovšem nejsem. Pokud je to tak komplikované. Asi by bylo lepší to vidět. Takže sem hodím odkaz na stáhnutí. Není to moc velké. Jen ještě připomínám, že jde o to převést ten jekl na objemové těleso. Odkaz: http://www.uschovna.cz/zasilka/J4A48YKDVDL2GVZH-3BU
Přímý sem dát nemohu. Nemám oprávnění. Tak alespoň takto. díky moc. Olda Malý
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 01.čvc.2012 v 18:45
Chyba je v té malé dírce na konci profilu. Můžete celou plochu smazat, nahradit ji hraniční záplatou, následně sešít a díru domodelovat v objemu.
uploads/20120701_184510_pokus_oprava.zip" rel="nofollow - uploads/20120701_184510_pokus_oprava.zip
