přiřazení materiálu v revitu 2013
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15325
Datum vytištění: 24.zář.2026 v 01:29
Téma: přiřazení materiálu v revitu 2013
Odeslal: Kosík
Předmět: přiřazení materiálu v revitu 2013
Datum odeslání: 29.čer.2012 v 17:01
Přeji příjemný den Testuji revit 2013 a děje se mi zvláštní věc. Při změně přiřazení materiálu ke konstrukce či úpravě stávajícího materiálu Revit "lehne" jen tak zničeho nic. V čem by mohl být problém. Tento problém verze 2012 nezná. Taky manažer na úpravu materiálu se mi zdá pomalejší a méně přehledný než předchozí, ale to bude věcí zvyku. Jan Kosík
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 08.čvc.2012 v 18:36
Můj Revit 2012 to znal taky a dost jsem se nad tím vyvztekal. Používáte šablonu z 2012 nebo novou z 2013? Ve 2012 na to byl hotfix, tak možná dorazí i na 2013.
------------- PJ
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 09.čvc.2012 v 16:11
Moc jste mě nepotěšil je zvláštní, že to asi u většiny uživatelů funguje a mě to padá jak hruška v širém poli. V podstatě verze R 2013 je pro mě nepoužitelná. Po její přeinstalaci se nic nezměnilo, něco se jí nezdá na mém stroji. Podobně zlobila i R 11 ale jenom pokud se jí šáhlo v grafice na barvu pak lehla stejně jako tato. R 2012 je v pohodě.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 09.čvc.2012 v 23:14
Problém je v operačním systému čili v Revitu 2013. V XP nejsou problémy, padá to ve V7 home. Aspoň nějaká dobrá zpráva u programu, který není úplně zadarmo. Někde ti hoši od Autodesku asi udělali chybu, to se holt stává. Zaplať Bůh.
Datum odeslání: 11.čvc.2012 v 14:07
Ten vliv operačního systému bude pouze zprostředkovaný - tipnul bych si spíše na verzi driveru grafiky. V jiném OS máte zřejmě jinou verzi driveru. Použijte driver certifikovaný Autodeskem, nebo zkuste změnit nastavení grafiky.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 11.čvc.2012 v 18:42
Děkuji za odpověď, to s tou grafikou mě taky napadlo, ale jedinné co mohu udělat v revitu vypnout akceleraci a to na chování programu nemá vliv. ATI Mobility FireGL V5700, která před lety kdy jsem kupoval tento stroj byla certifikovaná až do verze 12. Pro revit nebyla zkoušená a v seznamu podporovaných karet už také neni. Takže nevidím jiné řešení než úpravy materiálu dělat na XP a přecházet z jednoho OP na druhý. No nic moc. Jan Kosík
Odeslal: mihan
Datum odeslání: 19.čvc.2012 v 10:57
Zdravim, ten isty problem s Revit Architecture 2013 aj u mna... Skuste nasledovne: New Project (s default template), staci nakreslit jeden Wall>Pick Wall>Edit Type>Edit Structure (zmenit material steny)> potvrdit OK>Close project with Save... Potom je mozne uz pracovat s Materials z Manage v Ribbone bez problemu aj v ostatnych projektoch az do uzavretia Revitu... Kazde nove otvorenie Revitu to iste "predkolo"... T.j. nedotykat sa priamo ikonky Materials z Manage v Ribbone skor ako je upraveny material steny vytvorenej v Revite 2013 s cistym default template cez Edit Type... S pozdravom, MH
Datum odeslání: 19.čvc.2012 v 11:10
To je divná souvislost. Opravdu je potřeba např. ten Save? Spíš to dělá dojem, že je potřeba předem inicializovat dialogy, resp. WPF. Nepomohlo by ale třeba zavřít to druhé (náhledové) okno materiálového editoru (příště se nezobrazí). To totiž hodně využívá grafické funkce a může mít na nekompatibilních kartách potíže. Zkoušeno na různých počítačích a materiálový editor (i bez oněch opatření) funguje normálně.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 20.čvc.2012 v 12:32
Tak to jste na tom o něco lépe, pokud udělám to samé, Revit ve V7 64 okamžitě bez varování padne a nezáleží na tom zda je zapnuta hardwarová akcelerace či nikoliv. Na XP je to v pohodě.Zatím je tento program na této platformě pro mě jenom omezeně použitelný. Za ty prachy, nekupte to. Jan Kosík
Odeslal: mihan
Datum odeslání: 20.čvc.2012 v 13:07
Skuste (predtym nez sa dotknete Materials v Manage) vypurgovat vsetky nepouzite materialy az na default materialy. Je predpoklad ze takto command Materials rozchodite a postupnym pridavanim materialov zistite, ktory z nich sposobuje havariu: je to zrejme problem grafickeho driveru...
Odeslal: OPlavek
Datum odeslání: 20.čvc.2012 v 13:49
Vyzkoušel jsem všechno možné klikání v Materiálovém editoru a Revit 2013 mi drží, nespadnul ani jednou. Mám taky Windows 7 64. To bude nejspíš tou vaší grafikou.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 20.čvc.2012 v 22:10
Pokud se to zkusí bez template, tak je zhruba 50% šance, že materiály budou fungovat jak skoro mají. Není však možné provést změnu grafického zobrazení. Je nutné přejít do vzhledu, jinak se nepodaří dialog grafiky ukončit. Myslím, že to nebude jenom chyba grafiky ale programu, kde dochází k neošetřeným vyjímkám. 13 je hold lichá verze a ty se občas méně povedou než sudé. ACA 2008 byla bezvadná 2009 za moc nestála 2010 zase dobrá 2011 zase nic moc 2012 zase dobrá. V revitu 2011 taky nic moc a 2012 funguje perfektně. 2013 je pro mě na V7 ...
Datum odeslání: 20.čvc.2012 v 23:12
Zkuste Service Pack 1 pro Revit 2013 - obsahuje i nějaké opravy pro Materiálový editor, takže by mohl pomoci. Viz stránka Download.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 21.čvc.2012 v 09:56
Tak ten SP tento problém neřeší, jediný způsobu mě je zbavit se všech materiálů a postupně je přidávat a zjistit kde je ten čokl zakopaný, nebo pracovat v XP. Jan Kosík
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 21.čvc.2012 v 14:06
Ještě jsem zkusil jednu věc. V implicitním nastavení pustit manažer materiálů a po sléze zavřít. Pokud při tomto sezení otevřu další soubor s jakoukoliv šablonou, tak manažer při opatrném zacházení neshazuje revit.
Odeslal: mihan
Datum odeslání: 21.čvc.2012 v 18:54
To je inymi slovami to, co funguje aj mne: na prazdnom projekte otvorenom s default template spustit Materials (u mna az cez Type properties), potom ten subor zavriet a az nasledne pracovat v rozpracovanom projekte... Ak by som to skusil priamo s rozpracovanym projektom, tak Revit 2013 ihned havaruje... Podobny problem som mal aj v Revit 2012 pred SP1...
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 21.čvc.2012 v 22:39
Ano, na XP tento problém neni. Přiřazení grafického zobrazení k materiálu u vás proběhne normálně, nebo jej nelze ukončit, pokud se nepřepněte do vzhledu?
Odeslal: mihan
Datum odeslání: 23.čvc.2012 v 10:48
Zdravim, u mna po priradeni materialu nie je potrebne prepinanie do vzhladu: jedine co je je potrebne (aj po nainstalovani SP1) je otvorit novy session Revitu a v nom vytvorit novy projekt (s default template) a tam pouzit Materials: potom tento subor zavriet ulozenim (ak medzitym nehavaroval)... Potom uz Materials nehavaruje na ziadnom projekte az do uzavretia Revitu. Kazde otvorenie Revitu ta ista procedura dokola... Je to problem grafickeho driveru s niektorymi matrialmi...
Odeslal: OPlavek
Datum odeslání: 03.srp.2012 v 08:44
Zjistil jste s jakými materiály to blbne? Že bych to vyzkoušel u sebe. Zkoušel jsem jich hodně a na žádný problém jsem zatím nenarazil.
