chybny export z revitu 2013 do dwg aj dwf, pdf
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15328
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 22:59
Téma: chybny export z revitu 2013 do dwg aj dwf, pdf
Odeslal: domin007
Předmět: chybny export z revitu 2013 do dwg aj dwf, pdf
Datum odeslání: 03.čvc.2012 v 11:17
dobry den
v tejto 13ske verzii vznika problem z exportami do roznych formatov ze nevyexportuje to co mam nastavene v sheets , alebo view. suvisi to z nastavenim discipline, ked mam konstrukciu zo structural prvkov (structural colums, floors , wall..) pozeram sa zvrchu na konstrukciu kde horna cast konstr je doska, nastavim si ju priehladne, tak pri nastaveni discipliny structural mi vyexportuje aj s viditelnymi stlpami pod doskou aj stenami, ale ako nahle prehodim do inej discipliny ako structural, prihladnost ostava, ale ako to vyexportujem , v tom momente je to neviditelne, podla skusani roznych moznosti mi vyplynulo ze automaticky rusi priehladnost pri exportovani..
s tymto by sa dalo este "zit" ale horsie je to ked statika sa linkuje k architekture a v architekture potrebujete vidiet napr v podoryse staticke stropne konstr (tram a pod) ktory treba nastavit priehladny, bo prekryva stavarske prvky tak vo view je to OK ale ako to expotrnem tak to tam nieje..
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 08.čvc.2012 v 22:36
Podle mne se export provádí správně. Je třeba si uvědomit, že při exportu půdorysného pohledu do DWG neexportujete 3D model, ale 2d zobrazení. Tedy se žádná průhlednost povrchu nemůže projevit, protože z desky nakreslené v Revitu se stane v AutoCADu křivka. Pokud vyexportujete 3D pohled, tak se nastavení průhlednosti zachová.
Další věcí je nastavení disciplíny. Disciplna "Structural" je jediná, která nastaví automaticky zobrazení neviditelných hran prvků typu konstrukčních stěn, podlah, trámů a základů jako skryté.
Pokud chcete zobrazit v půdorysném pohledu hrany prvků, které jsou zakryté jinou konstrukcí a máte nastavenou jinou disciplínu než "Structural", použijte funkci "Zobrazit skryté čáry/Show hidden Lines" z karty  Pohled-> panel Grafika->Zobrazit skryté čáry.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
