probelem s USS
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1537
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 01:54
Téma: probelem s USS
Odeslal: Kroupík
Předmět: probelem s USS
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 10:31
mam vykresy v souradnicich, a potrebuji si otocit vykres tak aby souradnice zustali zachovany a otocila jsem jen "pohled". Zrejme delam neco spatne, protoze se mi to jiz povedlo, pohled byl natocen jak potrebuji, souradnice spravne, jenze jsem dal na vykresu pracovala, pripojila nejake xrefy a najednou koukam, ze vykres je v uplne nejakych nesmyslnych souradnicich a jinak otocen,ale bohuzel nevim pri ktere operaci se to stane. Muzete mi nekdo napsat jednoduchy navod jak na to? Nebo na co si dat pozor? Predem dik.
Kroupík
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 10:45
to, jestli se pri zmene pohledu (_plan) bude menit i USS, ovlivnuje promenna UCSFOLLOW - pokud spravne chapu, tak chcete otacet pohledem a souradny system nemenit - v tom pripade si nastavte ucsfollow na 0. Doporucuji pouzivat pojmenovane pohledy a pojmenovane ucs
Rostislav Říha
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 10:47
Promenná UCSFOLLOW řídí natáčení celého obrazu-kresby nebo jen kříže.
Příkaz UCSFOLLOW na 1 a otoč te si celou obraz-kresbu tak, jak ji potřebujete orientovat, např. přes příkaz UCS E nebo UCS 3P
Příkaz DDUCS a nastavení si uložte pod nějakým názvem, např. SITUACE
Příkaz UCSFOLLOW na 0 a pak příkaz UCS a volba WORLD. Kresba by měla zůstat natočená a kříž by se měl otočit na UCS WORLD ( GLOBAL )
Pak když připnete přes XREF nějaký podklad, měl by Vám sednout.
Když potřebujete na Váš souřadný systém, příkaz DDUCS, výběr vámi pojmenovaného a kříž by se měl otočit.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 12:39
ja nevim, nejak mi to porad nejde . Pohled sice otocim, ale souradnice mi nesouhlasi. Muzete jeste jednou polopaticky? mam vykres v souradnich, potrebuju ho potocit, ale souradnice zachovat. Vami popsanym postupem jsem ho otocila ale souradnice jsou zcela zcestne...
Kroupík
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 12:56
Mozna jsme se spatne vyjadrila, ja vlastne chci otocit souradnice spolu s pohledem... myslela jsem zachovat souradnice, jako aby otoceny objekt mel stale stejne souradnice
Kroupík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 13:11
jsou dvě ZCELA NEZÁVISLÉ věci:
  • Data - v ZÁKLADNÍM souřadnému systému (WCS) jsou namalované entity - pokud se mají entity vůči tomuto systému otočit či posunout, je třeba použít příkaz move, rotate....
  • Způsob, jak se na ně dívám - příkazy plan, ucs....jednotlivé ucs jsou na WCS nezávislé...vazba mezi pohledem a ucs je dána chováním ucsfollow...
...zatím není jasné, co chcete - změnit to první, nebo to druhé?
Rostislav Říha
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 13:13
roletka nástroje->nový USS-> otočit kolem osy Z
zadáte o kolik stupňů
když máte UCSFOLLOW nastaveno na 1 tak se Vám to vždycky přetočí tak, abyste měla kříž vodorovně - svisle
když tam bude 0 tak se Vám pootočí kříž a výkres zůstane v původní pozici
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 13:21
Asi se spatne vyjadruji, jelikoz jsme byla zvykla s timto jednoduse pracovat v microstationu a marne hledam stejne  funkce v autocadu :-) takze znova a lepe :-)
Mam napriklad zamereni od geodetu, do ktereho potrebuji pripojovat site a obejkty.  Jenze samozrejme to nevyjde tak aby hlavni objekt byl vodorovne, ale je nakrivo, coz se mi nelibi. Takze chci otocit pohled na vykres aby byl objekt vodorovne :-) Ale zaroven chci aby se zachovali souradnice, tudiz xrefy se budou pripojovat na spravne misto, kdyz budu delat vytycovak tak souradnice budou v poradku. Je uz to trosku srozumitelne?v microstationu jsem dala volbu otocit pohled, kliknutim jsme vyznacila o jaky uhel a bylo, souradnice byli ok a vykres byl otoceny tak nejak esteticky :-)
Kroupík
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 13:24
to co jsem Vám psal, by mělo být to, co požadujete
ještě je dobré si pak ten nově vytvořený pohled přejmenovat třeba na: otočený-135 abyste se v tom lépe vyznala
Jiří Macháček
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 13:34
Nejlépe postup popsal p. Čech. Jen dostatečně nezdůraznil, že JE NEZBYTNÉ založit NOVÝ uživatelský souřadnicový systém.
Já ho nejjednodušeji zakládám přes 5. ikonku v toolbaru UCS (to je ta s dříve hnědým, nyní modrým obdélníčkem u souř. kříže - je nazvaná Object UCS) nebo na příkaz. řádku _UCS  _OB. Klepněte si na entitu (úsečku), která by mohla souhlasit s budoucí osou X - a to v její "levé" části. Počátek osy X bude v tomto bodě a kladná větev osy X bude směřovat ke vzdálenějšímu konci této úsečky. Osa Y se pak přiřadí automaticky
PS. Většinou ale tohle řeším až ve výřezech
J. Mantlík
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 13:41
ja se omlouvam, asi jsem fakt natvrdla, ale at udelam cokoliv z toho co mi poradite, tak opravdu otocim pohled, nebo kriz, to je ok, ale body maji po tomto zakroku ve vypisu jine souradnice. Dejme tomu ze koukam na geodeticky krizek, ktery ma popsane souradnice, kdyz dam vypis souradnic, tak to souhlasi, po otoceni pohledu vami popsanymi zpusoby, ma tento bod po vypsani souradnic souradnice uplne jine.
Pan Mantlík má pravdu, ze otocení vyrezu ve vykresovem prostoru to resi, jenze nekteri moji spolupracovnici s nimi neumi pracovat :-( zrejme asi hledam funkci ktera neni nebo jsme fakt natvrdla.
Kroupík
Odeslal: abu-
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 14:09
nejste natvrdla, vy neotacite jen pohledem ale i celym souradnicovym systemem. takze ty body musi mit jine nove X,Y vuci novemu USS. staci prepnout na globalni WCS a ty body budou mit puvodni X,Y. sourad. systemu (nebo dle Vas pohledu) muzete mit tisice, ale s entitami nesmite hybat, pokud chcete, aby puvodni X,Y vuci WCS zustaly stejne.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 14:11
Důležité je nakonec se vrátit do globálního souřadnicového systému, pak teprve budou souřadnice správné.
Pokud to neuděláte, budou souřadnice odpovídat Vašemu zvolenému UCS
J. Mantlík
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 14:19
Pokud po těch všech radách nejste v obraze, zavolejte na +420 602 755 102 a zkusíme to krok za krokem
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 14:23
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
.....Klepněte si na entitu (úsečku), která by mohla souhlasit s budoucí osou X - a to v její "levé" části. Počátek osy X bude v tomto bodě a kladná větev osy X bude směřovat ke vzdálenějšímu konci této úsečky.......
a já si vždycky myslel, že záleží, kterým směrem byla úsečka kreslena a ne na který konec čáry se ukáže Proto jsem si udělal na tlačítko makro, aby kladná X byla směrem někam doprava. Díky za informaci
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 14:49
Vazeni pratele,
 vsem se omlouvam za cas straveny timto problemem, Vase rady byli spravne, chyba byla nekde jinde. A to v tom , ze v podkladech ktere jsem dostala uz bylo uss pootocene a vykres posunut do souradnic tohoto uss. takze kdyz jsme si zvolila vlastni a pak se vratila na globalni, totalne se souradnice rozhodili! Proto jsme byla tak nechapava. Takze jsme si nastavila uss globalni, posunula situaci a potocila fyzicky situaci do spravnych souradnic a pak uz vse funguje tak jak ma, i kdyz se priznam ze pomerne slozite, at jsme zastancem Cadu a odpurce Microstatinu, musim rict ze microstation toto resi mnohem elegantneji a to  pomerne "blbuvzdorne".  Takle mohu nejakemu dobrakovi prede mnou podekovat za promarnene odpoledne! Jeste jednou vsem diky!
Kroupík
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 15:15
_MVSETUP
_A
_R
<pick into Layout>
<angle>
<enter>
<enter>
-FerTh-
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.říj.2005 v 15:19
Tak tohle vždycky potěší
Ale abych Vás taky trochu utěšil:
1) stálo Vás to "jen" jedno odpoledne (můžete to taky při trošce "šikovnosti" (toho před Vámi) zjistit až po několika dnech
2) boj proti tomuhle nešvaru je přece jen o malilililinko úspěšnější, než "boj s větrnými mlýny". Už se najde několik takových, které jsem neustálým odmítáním jejich podkladů (dokud nebudou v JTSK) donutil k polepšení (doufám, že ne dočasnému)
Přeji úspěšný boj do budoucnosti
J. Mantlík
