Pozicování na výkrese
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15379
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 00:36
Téma: Pozicování na výkrese
Odeslal: zdenek.trcka
Předmět: Pozicování na výkrese
Datum odeslání: 17.čvc.2012 v 15:02
Zdravím,
vytvořil jsem z hliníkových profilů oplocenku a do drážek jsem vsadil desky jaklo výplň a poté jsem vytvořil sestavový výkres, ale ve chvíli, kdy jsem chtěl desky opozicovat tak jsem narazil na to, že nemám hranu na kterou bych kliknul (je schovaná v drážce profilu) a za plochu desky to nejde nevíte jak na to?
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 17.čvc.2012 v 16:09
pro pozicování musíte vybrat hranu součásti.
Pokud nejsou viditelné hrany vidět, tak nechte u pohledu zviditelnit skryté hrany.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Datum odeslání: 18.čvc.2012 v 10:25
Škoda, doufal jsem v nějaký fígl protože když zobrazim hrany tak mi z výkresu vznikne taková hromada čar, že se v tom nikdo nevyzná. jediný co mě napadlo je Text s odkazem, ale vzhledem k počtu dílů je to strašně pomalé.
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 18.čvc.2012 v 10:35
Jeden fígl by tu přece jen byl. Můžete si nechat zobrazit skryté hrany jen od těch plexisklových výplní a pak je opozicovat. Dokonce můžete po vytvoření pozice přetáhnout konec z hrany do plochy, šipka se změní na tečku, ale číslo pozice zůstane a pak můžete zobrazení skrytých čar zase zrušit. Takže vlastně dva fígly.
Pavel Žáček
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 18.čvc.2012 v 10:45
A co zkusit nějaký částečný řez, nebo detail? Určitě by to bylo i názornější.
Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 18.čvc.2012 v 10:52
Systémově správně: částečný řez profilem, aby v jednom místě byla hrana vidět a pak ji lze zapozicovat,
Berlička - vytvořit pozici (kteréhokoliv viditelného dílu), "utrhnout" ji a přes pravé tlačítko použít příkaz "Upravit pozici" a přepsat číslo. Pochopitelně uděláte mrtvolku, která nebude asociována s kusovníkem.
Ještě jedno možné řešení - k pozici jednoho z ohraničujících profilů přidat kumulativní pozici přes pravé tlačítko "Připojit pozici ze seznamu". Pak bude pozice asociativní, akorát nebude mít svoji vynášecí čáru do plochy výplně.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Datum odeslání: 18.čvc.2012 v 10:58
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Posun začátku pozice z hrany na plochu může být někdy nevhodné.
Např. po editaci sestavy, kdy se tato součást posune na jiné místo. Začátek pozice zůstane na stejném místě a může tak ukazovat na jinou součást (číslo pozice se nezmění).
Lubomír Polesný
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 20.čvc.2012 v 06:44
Tak jak radí kolegové výše. Ale jednou mi nezbylo nic jiného než udělat do plexi uprostřed malou díru a pozicovat pak na hranu této díry. Bylo to nejjednodušší a nejpraktičtější řešení.
