blikanie ikon pri zoome
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15493
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 00:53
Téma: blikanie ikon pri zoome
Odeslal: pistabb
Předmět: blikanie ikon pri zoome
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 14:32
Zdravim,
ked mam zapnuty Civil 2013 ako AutoCad tak ked pouzivam zoom (kolieckom) vo vykrese tak mi blikaju vsetky ikony ktore mam okolo vykresu.
Ale ked si prepnem pracovny priestor na civil tak nic neblika a vsetko funguje normalne.
Hardwarova akceleracia je zapnuta, ovladac grafiky najnovsi a aj tak to blbne.
Domnievam sa ze ide len o nastavenie v pracovnom priestore Autocad.
Ako to riesit?
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 14:55
Jakou používáte grafiku, pod jakým OS?
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 14:59
NVIDIA GeForce 8500GT
win XP profi 32
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 15:08
spíš to odhaduji na problém s ovladačem grafiky. U té GeForce jsou různá 3D zrychlení a nastavení...nemáte někde něco zapnuté?
Martin Folber
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 15:17
Tato grafická karta není certifikována (není určena) pro tuto kombinaci verze AutoCADu a operačního systému. Její chování je tak nepředvídatelné.
http://goo.gl/0BPDS" rel="nofollow - http://goo.gl/0BPDS
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 15:18
myslim ze nie (co napriklad?).
problem sa paradoxne vyskytuje len v pracovnom priestore autocad (obycajne jednoduche kreslenie a zobrazovanie a len v modeli).
V pracovnom priestore civil 3D vsetko funguje spravne.
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 15:27
takze podla vas sa s tym neda nic robit?
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 15:34
Ta Nvidia by měla mít nějaký vlastní Windows ovladač, kde lze nastavit rozlišení, barvy atd. Tam může být nějaké nastavení, které se s tím pere...výkon grafiky řídí aplikace atd.
Zkuste si založit nového uživatele a spustit pod ním Civil jako AutoCAD. Může být nabořený profil.
Martin Folber
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 15:58
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
dakujem za info, pozriem sa na to,
aby som bol este presnejsi, neotvaram si civil ako autocad (tak ako sa to bezne robi) ale otvaram riadny civil v ktorom som si vytvoril pracovny priestor autocad (z 2D kresleni a poznamka).
Dovod je taky ze ked si otvorim civil ako autocad tak mi nefunguju ikonove prikazy poradie kreslenia - a nikto to nedokazal vyriesit.
A tento pracovny priestor blika na ikonach okolo vykresu.
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 16:09
Větu "nikto to nedokazal vyriesit" u nás neznáme Smile. Ten problém s pořadím zobrazení v C3D 2013 je už celkem známý. A lze ho vyřešit celkem snadno...
Martin Folber
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 16:27
tak si prosim navod :)
Datum odeslání: 13.srp.2012 v 16:34
Brzy ho najdete v tipech a tricích
Martin Folber
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 14.srp.2012 v 09:44
Uz som ho nasiel, dakujem.
Odkaz som tam mal, ale ako ziskam CZ-cz ked mam len EN-us?
Asi nestaci prepisat nazov priecinka, ci?
Datum odeslání: 14.srp.2012 v 09:45
Dobrý den, nechte tam tu EN-Us cestu a zkuste to...
Martin Folber
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 14.srp.2012 v 09:59
EN-us cestu som tam mal aj pred tym a neslo to.
Treba vyriesit ten nazov podla lokalizacie.
Dakujem
Odeslal: pistabb
Datum odeslání: 20.srp.2012 v 10:38
Původně odeslal(a) pistabb pistabb napsal(a):
Dakujem
uz som to vyriesil....
treba vymazat en-us cestu, zatvorit okno a znovu ju natiahnut.
A uz to funguje
