out of disk space
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15545
Datum vytištění: 24.zář.2026 v 05:17
Téma: out of disk space
Odeslal: stevens284
Předmět: out of disk space
Datum odeslání: 20.srp.2012 v 17:13
Pri instalacii Revit 2013 mi vyhodilo hlasku: Out of disk space. Pise mi ze mam nedostatocne miesto na C disku, hoc mam volnych 19,1 GB. V systemovych poziadavkach zabera revit cca 5 GB. Nie je mozne pokracovat v instalacii. Vie niekto poradit ako odstranit tento problem? Posielam aj nahlad erroru:
Datum odeslání: 20.srp.2012 v 18:03
To je studentská instalace Revitu "all-in-one" nebo instalace Revitu ze sady Building Design Suite? Pro rozbalení instalace může být krátkodobě potřeba více volného prostoru, ale 32GB je nějak moc (pokud to tedy není Building Design Suite).
Zkuste jednotlivé komponenty (knihovny atd.) instalovat postupně.
Odeslal: stevens284
Datum odeslání: 20.srp.2012 v 18:18
Ide o študentskú verziu stiahnutú z  http://students.autodesk.com/" rel="nofollow - http://students.autodesk.com/  ktory mi Autodesk poskytol studentsku licenciu. Po sadu revitu 2012 som mal samozrejme moznost vyberu aky druh revit chcem stiahnut: Revit Architecture, Revit Structure alebo Revit MEP. Od verzie 2013 je LEN moznost výberu: Autodesk Revit 2013. Takze ASI je to  "all-in-one". Samotny subor po stiahnuti ma presne 3,0 GB. A v systemovych poziadavch co uvadza Autodesk je potrebnych 5 GB volneho miesta na disku. Cize potrebnych 32 GB pri instalacii ako mi pise, nie je vobec mozne dosiahnut z 3 GB suboru. Nerozumiem tomu lebo predtym s instalaciou Revitu 2011, 2012 ziadne problemy s tymto neboli. Pripadne ak by ste mi vedeli doporucit iny oficialny zdroj na Revit 2013.
Odeslal: stevens284
Datum odeslání: 20.srp.2012 v 18:23
Ale dakujem skúsim jednotlivé komponenty instalovat postupne.
