Uveden Service Pack 1 pro AutoCAD 2013 a LT 2013
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15553
Datum vytištění: 28.čvc.2026 v 15:41
Téma: Uveden Service Pack 1 pro AutoCAD 2013 a LT 2013
Předmět: Uveden Service Pack 1 pro AutoCAD 2013 a LT 2013
Datum odeslání: 21.srp.2012 v 20:10
První Service Pack pro rodinu AutoCADu 2013 je prozatím určen pouze pro holý AutoCAD (včetně sad Design Suite) a AutoCAD LT 2013. Kromě oprav obsahuje i důležitá bezpečnostní vylepšení zvyšující ochranu proti útokům škodlivého kódu.
Viz nastavení a nové proměnné:
http://www.cadforum.cz/cadforum/nastaveni-autocadu-s-ochranou-proti-skodlivemu-kodu-tip8771 - http://www.cadforum.cz/cadforum/nastaveni-autocadu-s-ochranou-proti-skodlivemu-kodu-tip8771
Přehled patchů:
http://www.cadforum.cz/cadforum/prehled-doplnkovych-patchu-pro-rodinu-autocadu-2013-tip8770 - http://www.cadforum.cz/cadforum/prehled-doplnkovych-patchu-pro-rodinu-autocadu-2013-tip8770
Stažení ze stránky Download
Přehled oprav:
As a result of detailed information from customers who used the Customer Error Reporting Utility, a number of problems were identified and fixed. Updates have been made in the following commands and features:
3D Navigation Tools
  • Unexpected exit while panning.
  • Occasional crash related to navigating in 3D drawing.
3D Modeling
  • Occasional crash while selecting a face during a Presspull operation.
  • Crash when opening multiple 3D drawings containing a large number of 3D objects.
Autodesk 360
  • Crash in Japanese AutoCAD when logging into Autodesk 360 from the Options dialog box.
  • Occasional crash when opening a drawing that contains xrefs, when logged in to Autodesk 360.
CUI (Customize User Interface)
  • Occasional crash while loading a custom CUI file.
  • Unhandled exception occurs while clicking the Customize button from Quick Properties palette on a computer running .NET 4.5.
Design Center
  • Occasional crash while working with DesignCenter.
DGN Support
  • Fatal error when attaching or importing certain DGN files.
Dimensions
  • Crash after undoing the creation of a non-associative continued or non-associative baseline dimension.
Hatch
  • Occasional crash while zooming during Hatchedit.
InfoCenter
  • Crash when clicking any option from the Stay Connected button in the title bar when no drawings are open.
Inquiry
  • Crash while calculating area of a polyline that contains at least one segment that has been reduced to zero length.
Plot
  • Occasional crash while plotting to PDF.
  • Crash while plotting to a PDF file and the PDF driver is not present.
Point Cloud
  • Crash if the PCG file used to create a point cloud object does not exist.
Express Tools
  • Occasional crash during a MOCORO (Move/Copy/Rotate) command.
Startup
  • Crash due to corrupt graphics cache files on startup.
  • Crash occurs while canceling a LISP routine that runs at program startup.
General
  • Crash on undo/redo after adding 256 or more objects to a group.
  • Crash while switching IME language for double-byte characters, when Dynmode is turned off.
  • Crash on viewing thumbnail in AutoCAD 2012 when installed side-by-side with AutoCAD 2013.
  • Occasional crash when exploding splines created by third-party applications.
  • Crash when AutoCAD exits on computers running .NET 4.5.
http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013_and_AutoCAD_LT_2013_SP1_Enu.htm#anchor1" rel="nofollow -
General Service Pack Updates
The following defects have been fixed:
3D Navigation Tools
  • The Keep Scene Upright option in the 3DConnexion Settings dialog box cannot not be changed.
3D Modeling
  • Issue with the centroid computation for 3D solids.
Action Recorder
  • Action macros recorded in previous releases are not working correctly in AutoCAD 2013.
Autodesk 360
  • Pressing F1 does not display Help for the ONLINESYNCSETTINGS dialog box.
  • Drawing files with names containing language-specific characters do not get saved to Autodesk 360.
  • User is not automatically logged in when launching Autodesk 360 from the AutoCAD ribbon.
  • Sometimes the Share Drawing dialog box opens behind the main application window.
Customization Sync
  • Customization Sync progress animation runs continuously.
  • Customization Sync does not sync new custom commands in tool palettes.
DGN Support
  • Export to DGN does not use the Global Origin specified in the seed file.
  • The DGNIMPORTUNITCONVERSION system variable is missing in AutoCAD LT.
Display Drivers
  • Integrated chipsets are unable to return available video memory correctly.
  • When using COPYCLIP and PASTECLIP on a 64-bit operating system, you might see the object color change from the original color.
Dimensions
  • Existing drawings lose Qleader settings when edited in AutoCAD 2013.
  • Dimensions created using the Perpendicular object snap will shift when the drawing geometry is moved, copied, or otherwise modified.
External Reference (XREF)
  • External reference drawings (XREFs) show as unresolved in AutoCAD 2013.
Hatch
  • The Hatch Preview option is not available from the context menu when creating a hatch.
Field
  • An object's angular property uses linear format instead of angular format in the Field dialog box.
MLeader
  • Multileaders incorrectly display a dot at the content block's insertion point.
  • If the Extend Leaders to Text option is turned on, the text in multileaders moves if the drawing is opened or edited in AutoCAD 2013.
Modify
  • The SCALE command gets cancelled while dragging when small scale factor is acquired with object snap turned on.
PDF Export
  • Plotting to a PDF file with a plot style causes wipeouts to appear black.
Performance
  • Slow performance while running a large script.
  • Slow performance while creating Layers quickly.
Plot
  • Using Plot Preview turns the Command window back on.
Properties Palette
  • When an object is selected, the tooltip is missing in the Properties Palette for the following languages: Traditional Chinese, Czech, Russian, and Hungarian.
Ribbon
  • The Visibility drop-down control on the Block Editor Ribbon is not working properly when property preview is enabled.
Selection
  • Pressing Shift with a window selection fails to remove multiple Drawing Views from the selection set on a layout.
Sheet Set Manager
  • A high network utilization will result with the SMB V2 (Server Message Block) protocol while working with the Sheet Set Manager.
Visual Lisp
  • Menucmd does not display the drop-down menu when the Command window is docked.
General
  • Error on launching AutoCAD after the QuickCalc palette is anchored.
  • INSBASE value is incorrect for a drawing created using -WBLOCK.
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 22.srp.2012 v 09:54
...posel špatných zpráv jsem já... AutoCad LT (ENG). To fakt v Autodesku nemají výstupní kontrolu? Udělal jsem nový administrativní balík společně se sloučením s SP1čkou. Chystám se nasadit do testovací politiky (acadlt.msi) a ejhle. Přidání prvního změnového skriptu lze (acadlt-ACLT2013ENSP1x64i918.mst), druhý standardní nelze (gpo.mst) - AD se brání "An error occured Accessing the software installlation data in the active directory - . Čili standardní hláška, když se někam snažím nacpat nesprávné mst, kterému chybí informace o verzi aplikaci. Stejný problém byl už s letošním Civilem.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 22.srp.2012 v 15:09
Nyní otestován AutoCad 2013 EN. Úplně stejné symptomy :(.
MCSA2003:Messaging
Datum odeslání: 23.srp.2012 v 07:57
Service Pack 1 byl dočasně odstraněn kvůli odhalené chybě (jiné). Bude uvedena jeho opravená verze.
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 23.srp.2012 v 09:01
Opravená? Opravdu? I s tou chybou, kterou jsem zde uvedl? :) Ne fakt nechci být jízlivý, ale mám pocit, že za ta léta léta, co mám co dočinění s ADSK produkty je to spíš vždycky napřed horší, než se něco zlepší. Produkty jsou zpravidla použitelné až po SP2 a pak hned přijde nová verze, která má zpravidla obdobné bugy a pak přihodí ještě nějaké navíc, aby na fórech řeč nestála :D
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 23.srp.2012 v 10:36
Dovolím si s Vami nesúhlasiť. Podľa mňa je zhruba každá štvrtá verzia super a ostatné medzi tým sú len kvôli marketingu (niektoré zbytočne rozhnevajú užívateľov). Aj preto je asi návratnosť Subscription vypočítaná tak ako je.
Najväčším nepodarkom bola podľa mňa 2008.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 27.srp.2012 v 14:47
A když jsem si ten, nyní odstraněný, SP1 stihl stáhnout a nainstalovat (Verze produktu: G.112.0.0, AutoCAD 2013 SP1), mám se něčeho obávat? V seznamu programů k odinstalování uveden samostatně není.
Radim Koutňák
Datum odeslání: 27.srp.2012 v 15:07
AutoCAD 2013 také provozujeme s nainstalovaným SP1 a žádné problémy jsme nezaznamenali. Předpokládám, že po uvedení opravené verze SP1 budou zveřejněny i postupy pro nahrazení původního SP1.
Datum odeslání: 11.zář.2012 v 07:41
Re-release Service Packu 1 se jmenuje SP1.1 a je ke stažení pro AutoCAD 2013 i AutoCAD LT 2013 zde na stránce Download. Lze aplikovat i přes stávající SP1.
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 17.zář.2012 v 10:09
Zdravím, nechci prudit, ale výše popisovaná chyba s nemožností balík přiřadit k distribuci přes AD/GPO zůstala.... Kocourkov?
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 27.zář.2012 v 16:44
Kdyby to někoho zajímalo (jako, že ne), tak tady http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/AutoCad-LT-2013-GPO-install-issue-gpo-mst/td-p/3622190" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/AutoCad-LT-2013-GPO-install-issue-gpo-mst/td-p/3622190  jsme to dneska rozlouskli.
MCSA2003:Messaging
