Revit - Detail - import z dwg
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15663
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 18:10
Téma: Revit - Detail - import z dwg
Odeslal: Jiří Drbohlav
Předmět: Revit - Detail - import z dwg
Datum odeslání: 11.zář.2012 v 12:52
Zdravím,
marně se snažím v Revitu 2013 dopátrat jak úspěšně vložit detail z dwg do vytvořeného detailu v dwg... aby to fungovla stejně dobře jako dříve viz návod na starý způsob http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=24 - http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=24
Díky
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 12.zář.2012 v 21:16
V Revitu 2013 to funuje stejně jako v předchozích verzích jen se změnilo uživatelské prostředí a tedy příkazy hledejte jinde:
Vytvoření detailního pohledu - karta Pohled->panel Vytvořit->Detail
Připojení dwg výkresu - karta Vložit->Panel Připojení->Připojit CAD
Soubor s mapováním písem je uložen v %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RAC 2013
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 12:35
no buď dělám něco špatně nebo si úplně nerozumíme
když to udělám podle návodu viz výše, tak se mi vloží do projektu prostě importovaný cad, který je v orientaci jako řez či pohled....nic méně moc nechápu, jak tento importovaný cad mi udělá ten detail.....
to mám jako ten detail "umístit jako by do řezu" tak aby mi překryl vymodelované konstrukce?
Díky za odpověď
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 24.zář.2012 v 09:21
Je to jak píšete. Importovaný detail můžete umístit do pohledu nebo řezu a poté skrýt nepotřebné kategorie nebo objekty modelu.
Nebo si můžete vytvořit nový pohled typu Schéma/Kresba (karta Pohled->Panel Vytvořit->Pohled schéma/kresba) a do něj naimportovat dwg detail. V půdorysu nebo řezu pak vytvoříte nový detailní pohled (karta Pohled->Panel Vytvořit->Deatil), který ale odkážete (zatrhnete v liště možností volbu Reference jiného pohledu) na již existující pohled typu schéma/kresba.
Aktualizované video s ukázkou importu dwg detailu pro verzi 2013: http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=244 - http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=244
Václav Statečný
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 24.zář.2012 v 10:39
Nebo - vytvořit si novou rodinu detailu, do ní naimportovat dwg, rozbít (není nutné) a převést čáry na "revitovské" definice (popř. vložit maskovací region) a tuto rodinu načíst do projektu jako Detail Component. Získáte trochu lepší možnosti vkládání a opakování. Ale za cenu vyšší pracnosti.
PJ
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 22.dub.2013 v 10:58
Ja mám trocha iný problém. Pravdepodobne som nepochopil import do Revitu.
Ako prikladám v prílohe, niektoré načítané importy mám 2x a nedokážem ich zmazať. A nedokážem ich ani načítať v pôdoryse revitu i keď ich mám zaškrtnuté v pohľade.
Viete mi poradiť kde je problém?
Datum odeslání: 22.dub.2013 v 11:25
Podle obrázku máte některé dwg nalinkované, jiné vložené jako symboly - pohledově orientované.Co je nalinkované, lze taky odlinkovat. Co je vloženo jako symbol, lze smazat pouze v tom pohledu, do kterého byl vložen (nejjednodušší vybrat vše v tom správném pohledu a filtrem odflitrovat vše kromě toho dwg, pak lze smazat). A jak zjistit ten správný pohled - asi metoda pokus/omyl - nebo je jiné řešení?
PJ
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 22.dub.2013 v 16:08
Vďaka
