Ohyb podle cary
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15709
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 17:07
Téma: Ohyb podle cary
Odeslal: karvinak
Předmět: Ohyb podle cary
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 13:31
Hezky den potreboval bych poradit s provedenim ohybu podle cary....
Odeslal: karvinak
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 13:32
Odeslal: karvinak
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 13:33
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 14:25
Nejsem si jist, jestli to dobře chápu, ale z nákresu jsem pochopil, že tvoříte plechový díl, který bude vystřižen a následně ohnut?
Pokud kreslíte plechový díl, tak by měl být kreslen v šabloně pro plech, ve vašem případě převeden na plech. Navíc bych asi kreslil díl v konečném stavu a až potom z něj tvořil rozvin.
V nabídce plechového dílu je příkaz Ohnutí (karta Plech -> Ohnutí). Nepůjde vám to ohnout ale celé, musíte to rozdělit, navíc si myslím, že ten rádius vytvořit nepůjde.
Václav Dušek
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 14:56
Podle mě je ten rádius vytvořit nepůjde - není to rozvinutelná plocha. V daném místě dojde k tváření materiálu a to Inv prostě nepočítá...
Ohnout jdou rovné úseky - zbytek (rádius) by se musel "nastříhat"
Odeslal: zdenek.trcka
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 16:17
něco podobného jsem nedávno taky řešil a nevyřešil - tohle inventor nedává, nakonec jsem to musel řešit přidáním jiného kusu plechu na svařením...
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 19.zář.2012 v 17:58
Dílec lze namodelovat ale nelze z něj dostat rozvin:(
Odeslal: karvinak
Datum odeslání: 20.zář.2012 v 06:03
Dekuji za pomoc :) cili prsne jak jsem si myslel :) vymodelovat ano coz neni zadny problem :), ale ne ohnout.
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 20.zář.2012 v 12:48
Inventor totiž umí rozvinout převážně jen plochy, které jsou skutečně geometricky rozvinutelné. To co vy požadujete je deformace, která určitě není rozvinutelná plocha. Navíc bych tipoval (ačkoli nejsem "plechař"), že výsledný dosažený tvar bude silně závislý na technologii výroby. Takže ze stejného nástřihu můžete na jiném lisu dostat odlišný tvar. A to Inventor taky dost těžko zohlední. Není to prostě program na plechové výlisky. Na to jsou dobré programy jiných výrobců.
Pavel Žáček
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 20.zář.2012 v 13:48
Při některých diskuzích okolo Inventoru mne trochu jímá obava o osud konstruktérské profese. Nemohu se zbavit dojmu, že se sice obdivuhodně zvyšují dovednosti využívání 3D modelovacího SW, ale vytrácí se řemeslo. Viz opakované dotazy na rozvinutí obecné šroubové plochy. Tady se přece nejedná o nějaké rozvinutí, ale o stanovení polotovaru pro výlisek.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 20.zář.2012 v 16:08
To máte bohužel pravdu. Příspěvěk studenta žádajícího vykresouvou dokumentaci pro zjednodušení maturitní práce, to vše již jen dokresluje.
Pauzák,tuž a rýsovací prkno...to si člověk každou čáru dvakrát rozmyslel, než aby musel škrabat...
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Odeslal: Martin.Vanecek
Datum odeslání: 21.zář.2012 v 11:56
Dobrý den
Toto vymodelovat lze, ovšem rozvin z toho neuděláte (vyjde hrozná prapodivnost, od oka nesmysl)
V tomto souhlasím s přispěvateli přede mnou, Inventor rozvine ohýbané díly, ne tvářené formou
Použije se na to funkce stáčený profil
Více obr.
