Rozklad sestavy ve STEPu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15800
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:08
Téma: Rozklad sestavy ve STEPu
Odeslal: Javic
Předmět: Rozklad sestavy ve STEPu
Datum odeslání: 04.říj.2012 v 19:45
Mám sestavu ve formátu .stp. Potřebuji ji rozdělit na jednotlivé díly do samostatných souborů pro další využití. Můžete mi prosím poradit jestli to lze se sestavou ve STEPU provést? Pokud ano, jaký je přesný postup? Za odpovědi děkuji.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 05.říj.2012 v 05:32
Pokud si otevřete STEP soubor a následně uložíte kam potřebujete --> automaticky se Vám vytvoří všechny díly, jako ipt a sestava jako sestava.
Vojtěch Visingr
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 05.říj.2012 v 06:21
Sestavu  máš z jednoho  stp modelu  z dílcu  a nebo jen  s partu?
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 05.říj.2012 v 06:59
Při načítání souboru step je v dialogovém okně otevření tlačítko Možnosti. Tam lze nastavit, zda se sestava načítá jako jedna součást či po partech.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 05.říj.2012 v 07:07
V příloze máš obrazk  kde je funkce která ti  z partu udělá  dílce:)
Odeslal: Javic
Datum odeslání: 05.říj.2012 v 08:25
Podařilo se mi sestavu rozložit díky příkazu vytvořit komponenty. Děkuji všem za pomoc.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 05.říj.2012 v 09:18
Lze to všemi způsoby, které jsme tady popsali. Záleží, který je pro Vás pohodlnější a jak máte nastaven Inventor.Wink
Vojtěch Visingr
