BIM 360 Glue
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15821
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 05:08
Téma: BIM 360 Glue
Odeslal: OPlavek
Předmět: BIM 360 Glue
Datum odeslání: 09.říj.2012 v 11:25
Nevím jestli jsem tady ve správném fóru, ale asi se to nejvíc blíží Navisworks.
Stáhl jsem si na iPad aplikaci Autodesk BIM 360 Glue o které dneska píšete. Funguje to docela dobře, je to i rychlé, ale neumím pustit ten režim, kdy mi to promítá pohled podle toho jak mám zrovna iPad natočený v prostoru. V ukázce videa to ale takhle používají. Musí na to být speciálně připravený už ten model nebo co dělám špatně?
Datum odeslání: 09.říj.2012 v 11:34
Ne, mělo by vám to fungovat i na těch ukázkových modelech při přhlášení na libovolný účet. Ta funkce se jmenuje "Immersive View" a zapnete ji držením tlačítka takového toho "kruhového objezdu" (viz též Help).
Všimněte si, že jej drží i v té videoukázce (čas cca 1:42) na http://www.cadstudio.cz/nove-mobilni-bim-aplikace-autodesk-360-glue-a-infrastructure-modeler-art1724 - http://www.cadstudio.cz/nove-mobilni-bim-aplikace-autodesk-360-glue-a-infrastructure-modeler-art1724
