Otevírání DWF tenkým klientem
Název fóra: Data management, PDM/PLM/CDE
Popis fóra: Otázky k Autodesk Vault, PLM, Fusion Manage, Forma Data Management, BIM 360 Docs, Fusion Team a dalším CDE, data- a document-management aplikacím pro produkty Autodesk
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15838
Datum vytištění: 30.zář.2026 v 08:14
Téma: Otevírání DWF tenkým klientem
Odeslal: mr.chain
Předmět: Otevírání DWF tenkým klientem
Datum odeslání: 11.říj.2012 v 10:51
Dobrý den, po přechodu na Vault profesional 2012, jsme začali mít problém s otevíráním výkresů přes tenkého klienta.
Projevuje se to takto. Ve výrobním softwaru kliknu na odkaz k DWFku. Spustí se IE a po přihlášení vyskočí hláška"Přístup odepřen: K zobrazení tohoto prvku nemáte dostatečné oprávnění".
Ještě doplním, že práce se servrem probíha při práci s Inventorem a Vaultem bez problémů.
Prosím, poraďte.
edit: tak jsme se trochu posunuli, zmíněnou hlášku to již nepíše. Do web klienta se bez problému přihlásím, ale nezobrazuje se mi odkaz k DWF výkresu.
Prosím, poraďte.
edit2:zeptej se a poraď si sám...bylo to v nastavení webclienta...do zobrazovaných vlastností přidat "file name"
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
