Chyba publikování iSoučástí do OC
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15871
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 02:31
Téma: Chyba publikování iSoučástí do OC
Odeslal: MarSyk
Předmět: Chyba publikování iSoučástí do OC
Datum odeslání: 16.říj.2012 v 10:01
Dobrý den, při pokusu publikovat vytovřenou iSoučást do vlastní knihovny v OC se mi zobrazí chybová hláška: "V dokumentu byly zjištěny externí závislosti. Odstarňte závislosti a pokračujte v provádění tohoto příkazu." Publikace se pak nezdaří ani po převedení zpět na obyčejnou součást vymazáním tabulky. Danou součást už nemohu nijak dostat do OC. Toto se týká pouze nově vytvořených dílů. Všechny starší iSoučásti, které jsou již dávno publikovány, tento problém nemají. U těch problém nastane až tehdy, smažu-li jim tabulku stávající a vytvořím novou. Nevíte někdo, čím to je, popřípadě jak problém opravit?
Díky za odpovědi, MarSyk
PC:Win 7 (64x), Invetor Professional 2011 (+SP2)
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 16.říj.2012 v 11:34
No nevím, ještě dotaz jaký je tam excel? - Ono občas dělá neplechu i toto (např. excel 2010 dělá v iPrvkách celkem rotiku - prostě změny neukládá... 2007ka ještě běhala, ale nedá se to paušalizovat, prostě něco chodí něco jiného ne - taková loterie)
Ano vím, že to není oficiálně kompatibilní, ale zkuste na nová PC s novým operačním systémem koupit někde nový excel ve verzi 2003...
Ale jak to obejít nevím, napadá mne leda importovat díl jako prostou součást a rodinu vytvořit až následně v OC. Případně jestli máte podobný díl již v OC, tak udělat kopii, prohodit zdrojový model a ručně znovu doasociovat...
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 16.říj.2012 v 13:36
My jsme měli v Design Data nějakou prapodivnou (námi vytvořenou) texturu, která se tahala bůchví odkut. Projevovala se hlavně tak, že při Pack and Go se přetáhla do složky "Not in Project" , jinak neškodila, až do okamžiku, kdy jsem chtěl puplikovat i-součást. Po odstranění této textury vše fungovalo. Závěr: nějaký bordel v Design Datech způsobuje i problémy s puplikováním i-součástí
------------- Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: MarSyk
Datum odeslání: 16.říj.2012 v 14:17
S tím problémem v Design Datech jste to trefil přesně. Smazal jsem vlastnoručně přidanou texturu a vše zase chodí, jak má. Teď jsem si ještě chvíli hrál a skutečně, kdykoliv v knihovně stylů uložím novou barvu s vlastní texturou, tak přestane chodit publikování. Pokud přijdu na způsob, jak importovat vlastní texturu, aniž bych tím narušil publikování do OC, tak to sem dopíšu. Jinak Excel používám ještě stále 2003 a nemůžu si ho vynachválit.
Každopádně díky moc za rady!
Datum odeslání: 16.říj.2012 v 15:29
Ano, nejčastější příčina jsou nesprávně umístěné textury:
http://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pri-publikovani-isoucasti-do-vlastni-knihovny-v-oc-tip8861 - http://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pri-publikovani-isoucasti-do-vlastni-knihovny-v-oc-tip8861
