LISP problem
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15888
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 14:02
Téma: LISP problem
Odeslal: JurajI
Předmět: LISP problem
Datum odeslání: 18.říj.2012 v 09:26
Dobry den,
zacinam s programovanim v LISPE a vyskytol sa mi problem, ktory neviem vyriesit.
Ked nacitam svoj LSP subor, tak vsetko prebehne ako ma. Ale ked ho nacitam znova tak mi vypise
"; error: Function cancelled". Aby som ho mohol znovu spustit a fungoval ako ma, tak musim otvorit novy "drawing"... neviete mi poradit, kde je chyba? Prikladam aj zdrojovy kod http://uloz.to/x36TXc4/3d-towers-lsp . Dakujem
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 18.říj.2012 v 10:10
Jak načítáte lisp? Jen příkazem (LOAD "3Dtowers"), nebo pracujete v prostředí visual lispu, nebo pomocí nabídky? Já jsem si to zkusil pomocí (LOAD..) a podle očekávání bez problému.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: JurajI
Datum odeslání: 18.říj.2012 v 10:33
v AutoCad-e otvaram cez ponuku tools/AutoLISP/Load Application...ked ho nacitam prvy krat a zadam hodnoty tak funguje. Ked ho nacitam znova a zadam hodnoty tak prestane fungovat niekde v tejto casti "(command "._ucs" "3" int1 ucsx ucsy)"
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 18.říj.2012 v 10:51
Tak to jsme si nerozumněli - já myslel, že je problém při načítání a on je problém při dalším spuštění. Tak to se musím podívat znova.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: JurajI
Datum odeslání: 18.říj.2012 v 12:09
ano, pri dalsom spusteni nedokonci vsetky ukony.
