Tip pro AutoCAD: Jak připojit do výkresu externí referenci (xref)?
Kategorie: ARKANCE/CAD Studio
Název fóra: RSS kanály
Popis fóra: Automaticky publikované informace z dalších web služeb
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15894
Datum vytištění: 22.zář.2026 v 16:07
Téma: Tip pro AutoCAD: Jak připojit do výkresu externí referenci (xref)?
Odeslal: Konstruktér RSS
Předmět: Tip pro AutoCAD: Jak připojit do výkresu externí referenci (xref)?
Datum odeslání: 19.říj.2012 v 12:46
Externí reference vám umožňují zobrazit ve vašem výkresu data z výkresu jiného, aniž byste je do něj museli doopravdy vložit. S tím se pojí několik velkých výhod.
Při využití externí reference, namísto vložení celé geometrie z jednoho výkresu do druhého, dosáhnete logicky nižší velikosti souboru (referenční data se v něm pouze zobrazují, nejsou v něm přímo uložena) a informace jsou vždy aktuální (pokud ve zdrojovém výkresu provedete změnu, načte se v rámci reference automaticky aktuální stav). Externí reference můžete vložit nebo odstranit velmi snadno, stejně tak lze jejich existenci pouze skrýt, bez ztráty vazby mezi soubory.
Externí reference proto oceníte obzvláště v projektech, na kterých pracuje více lidí současně a podoba dat se v průběhu času neustále mění. Hodí se také pro zobrazení dat, jejichž úloha je pouze dočasná.
Postup připojení externí reference
1. V horním menu se přepněte na kartu „Vložit“ a v jejím panelu „Reference“ klepněte na ikonu „Připojit“.
2. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru reference, ve kterém vyhledejte požadovaný soubor. Pozor – nezapomeňte v roletovém menu zvolit formát hledaného souboru (např. DWG, PDF, obrazový soubor…), jinak budete hledat marně.
3. Jakmile vyberete požadovaný soubor a klepnete na tlačítko „Otevřít“, otevře se dialogové okno „Připojit externí referenci“. V něm zvolíte, zda chcete referenci „připojit“ nebo „podložit“ a dále můžete určit měřítko jejího vykreslení, úhel natočení i přesnou pozici vložení.
4. Jakmile máte vše nastaveno, klepněte na tlačítko „OK“. Reference se zobrazí v náhledu po straně kurzoru myši a vy ji nyní můžete připnout do svého výkresu tam, kde je třeba.
Tip: Volba „podložit“ (viz bod 3) je ideální v případě, kdy svůj výkres sdílíte s někým dalším. V takovém případě vidíte podloženou referenci pouze vy, všichni ostatní pak mají k dispozici jen originální výkres bez reference.
Licenci systému AutoCAD 2011, kterou využíváme při přípravě tipů a návodů, redakci časopisu CAXMIX poskytla společnost http://www.cadstudio.cz - CAD Studio . Část tipů a návodů pro tento web čerpáme od věhlasné propagátorky AutoCADu, http://www.ellenfinkelstein.com/AutoCAD_tips.html - Ellen Finkelstein , s jejím laskavým svolením.
Viz http://www.caxmix.cz/2012/10/19/tip-pro-autocad-jak-pripojit-do-vykresu-externi-referenci-xref/ - pokračování...
http://www.konstrukter.cz - Konstrukter.cz - časopis věnovaný CAx technologiím
