Generátor rámů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15931
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 03:47
Téma: Generátor rámů
Odeslal: jardakrucky
Předmět: Generátor rámů
Datum odeslání: 24.říj.2012 v 11:34
Dobrý den, mám problém s generátorem rámů, zkuste někdo poradit.
Mám náčrt na který je navázaná rámová konstrukce (čítá cca 120 profilů). Problém je ten , že pokud v náčrtu změním rozměry, tak se rámová konstrukce nijak nezmění, je vidět že ani "Referenční model nosné konstrukce" své rozměry nezmění...
Děkuji
Jaroslav Krucký
Aquacomp Hard s.r.o.
Ledeč nad Sázavou
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 24.říj.2012 v 15:21
Tak to je podivné.
Ale stávalo se mi něco podobného, kdž jsem měl rámovou konstrukci jako sestavu v sestavě vyšší. Změnil jsem rozměry náčrtu a když jsem kliknul na celkovou sestavu tak se nic nezměnilo. Až když jsem otevřel tu podsestavu (rámovou konstrukci) tak po aktualizování se rozměry změnili Wink
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 25.říj.2012 v 08:12
Viděl jsem stejný problém, a bylo to tím, že skelet pro rámovou konstrukci byl adaptivní.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 25.říj.2012 v 08:47
Další možnosti této chyby jsou http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8240&KW=Frame+gen - zde - kdysi jsem to též řešil, tak třeba by to mohlo pomoci...
Jinak bylo myšleno, že se načetla celá sestava, kde byl Frame vložený (ovšem mě frame nereagoval ani na samostatné otevření jinak to bylo podobné tomu co psal LESTR )
