problém u vykreslení DWG to PDF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15964
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 10:53
Téma: problém u vykreslení DWG to PDF
Odeslal: avodaremes
Předmět: problém u vykreslení DWG to PDF
Datum odeslání: 29.říj.2012 v 22:52
Ahoj, chtěla bych Vás poprosit o radu. Mám nedávno přeinstalovaný pc, vykreslení DWG to PDF sem používala běžně a i teď po přeinstalování mi šlo, najednou se stalo že to nejde - po zmáčknutí ok se celý autocad sekne a už se nerozjede ani po dlouhém čekání, to samé se mi stává když chci otevřít další soubor přes složku v horní nabídce. zajímavé je, že vykreslení přes PDF Creater funguje. Takže když vím, co nepoužívat autocad vesele funguje dal. Nevíte kde by mohl být problém???
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 30.říj.2012 v 06:39
A dělá to u všech souborů (i u čerstvě založených), nebo jen u některých?
Odeslal: avodaremes
Datum odeslání: 02.lis.2012 v 20:31
Jj, i u nově založených a v různých verzích autocadu. Obávám se že to spíš nezvládá počítač.
Datum odeslání: 02.lis.2012 v 21:24
Zkuste obnovit (instalační média nebo jiný počítač) soubor "DWG to PDF.pc3".
Odeslal: opes77
Datum odeslání: 23.lis.2012 v 16:30
Můžete zkusit i jiné PDF tiskárny ( http://www.stavmedia.cz/9-clanky/20-publikovani-do-formatu-pdf-ve-stavebni-praxi ).
