nastavení Inventoru -ribbony
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16050
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 11:02
Téma: nastavení Inventoru -ribbony
Odeslal: hoboj
Předmět: nastavení Inventoru -ribbony
Datum odeslání: 06.lis.2012 v 15:18
rád bych se zeptal, zda-li lze přenastavit šablonu výkresu tak, aby se mi vždy zobrazovaly ribbony jiné karty, např. Annotate místo Place Views.
Děkuji za rady.
Vojtěch Visingr
Datum odeslání: 06.lis.2012 v 16:06
Můžete měnit pořadí karet a vytvářet si vlastní panely. Nastavení se ale neukládá do šablony výkresu, platí "napořád".
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 06.lis.2012 v 17:06
Právě se mě to mění, vždy při otevření výkresu se mě přepne na Place view.
Přesunul jsem si svoji kartu na začátek, tak se stejně nezobrazí...., i když je na prvním místě. Zobrazí se Place View, který je na druhém místě.
Mám vytvořenou uživatelskou záložku, kde mám vlastní nastavení a to co potřebuji, ale nechce se mi to pořád přepínat, jakmile přejdu do modelu a zpět, tak se to zase přepne na Place View. Rád bych c htěl mít nastavenou na moji kartu... Jak bych vytvořil přímo kartu s názvem např. moje, lze to?
Děkuji mnohokrát :)
Vojtěch Visingr
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 08.lis.2012 v 11:14
Pane Michl, poradil byste mi prosím Vás?
Lze to nějak nastavit, aby se to nepřepínalo?
Děkuji za informace.
Vojtěch Visingr
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 08.lis.2012 v 11:43
Tak už jsem na to přišel Smile
Vojtěch Visingr
