převod do DWG
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16166
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 11:17
Téma: převod do DWG
Odeslal: kosulic
Předmět: převod do DWG
Datum odeslání: 21.lis.2012 v 16:19
Jak nejlépe, nejrychleji a pokud možno vůbec převést idw na dwg (Autocad)?
Mám docela velký výkres a potřebuji ho převést do dwg. Bohužel převod trvá tak 1,5 hod, a to v lepším případě. Po pár změnách se mi totiž výkres už nepřevede vůbec a Inventor 2013 vždy spadne (po 1hod).
By mě zajímalo, co tu 1,5 hod Inventor počítá?
Datum odeslání: 21.lis.2012 v 16:48
Výkres Inventoru může být tvořen jako IDW nebo rovnou jako DWG. Není pak možná potřeba ani nic převádět.
Jak ten IDW převádíte? Otevřít/Uložit jako?
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 22.lis.2012 v 06:25
Vyzkoušel bych plánovač úloh Wink
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 22.lis.2012 v 12:18
IDW vytvářím, ale pro zákazníka potřebuji i DWG. To dělám přes Otevřít/Uložit jako nebo i plánovač úloh. Ale trvá to velmi dlouho a navíc mi při tom padá Inventor. Dnes přes noc se mi ho povedlo vytvořit, ale vadí mi že to trvá tak dlouho.
Formát DWG (Autocad) má 40 MB, formát DWG (Inventor) 130 MB.
Datum odeslání: 22.lis.2012 v 12:30
Ty výkresy jsou tedy docela rozsáhlé, ale samotná konverze není nic technicky náročného (pokud jde jen o změnu souborového formátu; pokud jde o export do entit AutoCADu, pak ano). Máte Inventor 2013 (aktualizujte si prosím užovatelský profil) se Service Packem 1.1?
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 22.lis.2012 v 13:11
Profil aktualizován.
Ano používám Invetor 2013 SP1.1
Obecně převod do DWG (AutoCad) trvá příliš dlouho i na všech předchozích verzích Inventoru (velké sestavy).
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 11.pro.2012 v 16:22
S takovou velikosti jsem se jeste nesetkal, muzete prosim pro prestavu prilozit alespon cast nebo nahled takoveho vykresu ?
Peter M.
