Sloučit stěny
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16275
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 07:50
Téma: Sloučit stěny
Odeslal: PampeLinda
Předmět: Sloučit stěny
Datum odeslání: 07.pro.2012 v 13:17
chtěla bych se zeptat jestli existuje nějaký příkaz nebo zkratka na sloučení stěn v Autocadu Architecture 2013.
děkuji za odpověď L.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 07.pro.2012 v 15:29
Ano, AutoCAD Architecture 2013 má takové příkazy. Pokud stěny vyberete jsou příkazy dostupné v kontextovém pásu karet Stěna, panel Začištění. Nebo po výběru stěny, kliknout pr. tl. myši a pod položkou Začištění najdete také stejné příkazy (např. Přidat podmínku sloučení stěn - WALLMERGEADD).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: PampeLinda
Datum odeslání: 07.pro.2012 v 15:46
Ano o začištění - sloučení stěn vím, spíše mi šlo o to jestli neexistuje pro toto klávesová zkratka. Dělám to často a pokaždé rozbalovat všechny ty rolety je zdlouhavé.. děkuji.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 07.pro.2012 v 16:17
Dobry den,
Klavesovou zkratu si musite vyrobyt... asi nejlepe pridanim aliasu do v *.pgp souboru Vaseho ACA (AutoCADu).
Poznamka: abyste mela pristup do tohoto souboru, bude ho poteba otevrit "jako administrator"...
PS. zkuste taky prikaz _WALLJOIN (pro pripad ze dve steny na sebe navazuji ve stejnem uhlu...
zddravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
