Inventor 2013 vs W7 32b
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16288
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 06:07
Téma: Inventor 2013 vs W7 32b
Odeslal: Peter M.
Předmět: Inventor 2013 vs W7 32b
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 10:31
Pratele, po nekolikatydennim badani a trapeni jsem dospel k nazoru a zrejme nejen ja (jak neprimo uvadi heldesk z cadstudia) je inventor 2013 NEPOUZITELNY ve verzi W7 32 bit. A to ani po zatim vsech vydanych SP a opravach ktere doposud vysly.
Jake mate zkusenosti ?
------------- Peter M.
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 11:16
Co vám nefunguje? Na jednom notebooku tu máme Win7 32, ale zbytek jedeme na Win7 64. Zatím mi vždycky připadalo že v obou případech funguje Inventor stejně.
Jak máte velké sestavy? Pro větší modely bude verze 32-bit asi opravdu nepoužitelná protože Inventor nemá dost paměti.
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 11:32
Tak prinejmensim jeho podivne chovani celkove. Doposud na onom PC bezel INV 2010 naprosto bez problemu, prechod na INV2013 me ucinil nestastnym:
- v idw pri posunu nebo zoomu mizi kdeco, pocinaje kotami, osy, vesmes vyobrazeni a tloustky car se samovolne tez meni - pri editaci soucasti v sestave chybi ikona >navrat zpet< do sestavy (sipka vlevo nebo nahoru), musim se proklikavat vlevo ve strome - dvojklilk editace pole nejede - editovat komponenty v poli ve Frame generatoru nelze - funkce klavesy F6 nejde - jiz mala sestava (50-100 dilu) sezere veskere RAM prostredky, vecne cerveny ukazatel (stejna sestava v INV2010 naprosto bez problemu v zelenem)
to je jen namatkovy vycet
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 12:05
Ten nedostatek RAM prostředků může způsobovat různá "mizení" obsahu i uživatelského rozhraní. V tom případě by skutečně pomohlo odstranit "brzdu" paměti danou 32bitovou verzí OS. Další častou příčinou podobných problémů je nepodporovaná grafika - v tomto směru se požadavky verze 2013 od verze 2010 dosti liší.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 12:40
Takze mam na vyber: 1. uplna vymena PC (relace 40tis Kc) nebo 2. Downgrade na INV2010 (pokud to lze) - jde to?
Bod 2 je pro me vyhodou, usetrim mrzky peniz a navic nemusim resit nekompatibilitu pri praci na jinem pc mimo pracoviste, kde bezi inv2010
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:05
Treba toto me irituje docela dost (obrazek 1 generator/pole nelze upravit soucast; obrazek 2 vymazu pole a pak jde editovat soucast), to je k zlosti takovy postup. Pochybuji, ze to zpusobuje RAM, resp W732...
uploads/20121210_130411_Pictures.rar" rel="nofollow - uploads/20121210_130411_Pictures.rar
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:07
Těch možností vidím podstatně více, ale záleží na konkrétní situaci a příčině popsaných problémů. I když ty omezené 2GB paměti vidím jako nejpravděpodobnější příčinu.
Např.: uvolnění paměti souběžně běžících aplikací, zvýšení dostupné paměti o 50% pomocí režimu 3GB, in-place upgrade na Win7-64, výměna grafické karty, změna režimu grafiky
PS: použití 3 starších verzí (tedy i 2010) je standardní součástí Subscription
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:26
Switch 3GB šel zcela běžně použít na verzi 2011 a starší.U verze 2012 (a tedy zřejmě i 2013) při použití 3GB nefunguje grafické kruhové menu. A Autodesk ho myslím i zakazuje nebo nedoporučuje používat. Jednou jsem to řešil na helpdesku. Prý to nějak zasahuje nebo je v kolizi s grafickým ovladačem. Co se týče nemožnosti editovat dvojklikem pole v sestavě: Na to jsem tady nedávno upozorňoval. A co vím, tak je to tedy chyba Inventoru 2013. Protože to dělá zřejmě všem :-(.
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:27
A vám se editace v poli chová ve Win7 64 jinak? Mně to připadá u obou stejné. Funguje to přes kartu Rámové konstrukce - Změnit?
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:40
Jinak doporučuji změnit Wokna na 64bit. Vyřeší to spoustu problémů. Měl jsem XP, Inventor 2011, 4GB Ram, swith 3GB. A nebyl problém paměť vyčerpat. Jednou se mi stalo, že jsem dělal výkres, uložil jsem ho, ale už nikdy neotevřel, protože jsem neměl dostatek paměti. Samozřejmě na 64bit systému s více paměti to šlo.
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:42
Dobra tedy, zkusme jit cestou nejmensiho odporu. Pripadami, ze se v dnesni dobe az moc plytva ramkou. Stejna sestava na W732 inv2010 se otevrela naprosto bez problemu a inv2013 ji ani neotevre, natoz aby se stim dalo delat. Otazka zni, co vse se da vypnout v inventoru 2013, co ukusuje zbytecne ram a zatezuje GK (cim ho priblizime k 2010)? Mozna to bude reseni.
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:46
Co tam teď máte za grafiku? Mohlo by pomoct zmenšit rozlišení.
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:51
Já nechci moc rýpat do Autodesku. Ale mě připadá že Inventor využívá nejvíce procesor a paměti. Grafickou kartu jen tak okrajově. Ať je to z dostupných informací zejména na fórum přímo na Autodesku nebo z vlastních pozorování. http://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/107050" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/107050 Kdyby si chtěl někdo počíst.
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 13:56
1. PC: W732; 2GB DDR2; GK ATI X1950GT 512 RAM; ATHOLON 64 X2 5000 2. PC: W764; 8GB DDR3; GK FX 600; i5
OBA SE CHOVAJI OBDOBNE, vyrazny rozdil je citit pri male sestave, tam dominuje 2.PC. Cim je sestava vetsi paradoxne ten horsi 1.PC se chova lepe.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 14:05
Ta konfigurace je skutečně dosti "low-spec". Z 2GB RAM vám část ukousne systém, takže pro Inventor zůstane tak 1.3GB. Grafická karta není podporována (a nebyla ani v Inventoru 2010).
Nejsem si jist jestli z toho půjde vybruslit jen nějakým nastavením.
pro "kosulic": Inventor využívá dost intenzivně všechny komponenty, pro optimální funkčnost je ale kritická RAM, graf.karta a disk (v tomto pořadí)
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 14:13
Tím "lépe" chcete říct že větší sestava pracuje na tom 1.PC rychleji než na druhém nebo že se jen zmenšuje rozdíl? Podle mně bude to 1.PC vždycky pomalejší.
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 14:19
Jednak se zmensuje rozdil a jednak na 1.pc otevru a pracuji na sestave, ktera se jen problematicky otevre na 2.pc natoz aby se v ni dalo jeste neco udelat. Tomu prave nerozumim. Ten 2.pc mnohem vic hrabe na HDD a pise o vycerpani RAM.
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 14:39
To je divný, 8GB by na takovéhle sestavy mělo stačit. Na tom disku je možná málo místa nebo je fragmentovaný nebo nějak nabouraný.
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 17:22
Ten 2.PC je 3 tydny stary, koupeny i s Inventorem 2013, vecne hrabe hdd. Cekal jsem, ze vsechno pojede pres ramku, ale porad hrabe na hdd. Spravce uloh ukazuje ramku neustale plnou. Takze nechapu k cemu je 8GB ram, kdyz to pracuje stejne jako stary krap s 2 GB ram na stejne sestave. Oboji se stejne spatne otevira a stary PC mi navic dovoli s tim i pracovat...
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 10.pro.2012 v 20:04
Fakt divný. Co to je za stanici - Dell, HP? Neběží vám tam nějaký divný anti-vir?
Odeslal: Jan Videcký
Datum odeslání: 11.pro.2012 v 11:09
1) Editace pole v 2013 dvojklikem funguje. 2) W7 32bit funguje standartne, mam nainstalovaných u zákazníků řadu PC a je to bez problémů 3) Co se týče stanice Dell s 8GB > doporučuji instalaci objednávat u nás. Jako technik mám zkušenost s nastavením Win a případným řešením konkrétní situace. Ověření funkčnosti Inventoru a nastavením grafiky, zhodnocením zda je PC pomalé nebo ne, protože mám srovnání z řady firem. Zákazníci jsou s našimi instalacemi spokojeni a objednávají si nás každý rok. Není to jen o instalaci, ale i o předání informací co je nového, řešení konkrétních dotazů atd. Při instalaci se zákaznikům věnujeme, není to jen o vložení USB a klikání. :)
Stanice s 8GB musí být zákonitě lepší než s 2GB. Na stanici může běžet nějaký Dell program nebo může probíhat indexování či scanování disku, ale to se nedá po internetu efektivně řešit. Pokud by jste měl problémy, kontaktujte nás a budeme se snažit vyřešit Váš problém, od toho tu jsme. Hezký den Videcky Jan
------------- Ing. Jan Videcký, konzultant Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 11.pro.2012 v 13:02
Mrknete na prilohu - Vypis spravce uloh w732 - INV2013 - stary PC 2GB ram, necertif GK...
1. jpg PC v necinnosti 2. jpg PC po spustenem INV2013 w732 3. jpg v INV otevrena sestava se 395/111 soucastmi (naprosto bezproblemova prace)
uploads/20121211_130210_Pictures.rar" rel="nofollow - uploads/20121211_130210_Pictures.rar
Ta sama sestava otevrena v INV2013 v novem PC W764 s 8GB ram, FX600 GK... ma ram obsazenou z 95% (momentalne nemam jpg k dispozici, dodam). Nechci nikomu delat reklamu, stavel to tusim Autocont - Integra. Oboje PC maji stejny antivir NOD32.
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 13.pro.2012 v 08:28
2 GB paměti jsou málo, jak jsem psal měl jsem problém se 4 GB. Editace pole dvojklikem: Inventor 2013 SP1.1 - Pokud jsem v hlavní sestavě editoval podsestavu a v ní bylo pole tak nefungoval dvojklik. Po teď vydaném udate pro SP1.1 to již funguje. Inventor 2013 bez SP - dvojklik fungoval vždy.
