Vazby kót
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16327
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:59
Téma: Vazby kót
Odeslal: romanweimann
Předmět: Vazby kót
Datum odeslání: 15.pro.2012 v 12:06
Dobrý den , chci se Vás zeptat jestli existuje v AutoCadu 2007 možnost provazbení kót. Uvedu příklad: mám dvě kóty a potřebuju aby při změně jedné na hodnotu např. 130 se změnila i druhá kóta na hodnotu 130.
Děkuji za odpověď
Datum odeslání: 15.pro.2012 v 16:19
Ano, jednu kótu vytvoříte normálně, u druhé kóty dáte upravit text, vložit pole. Pole bude "Vlastnosti objektu" > Míra závislé na objektu první koty. Kóty zůstanou dynamicky propojeny.
Datum odeslání: 17.pro.2012 v 16:06
Mohl bych Vás poprosit o trochu podrobnější návod :D. Upravit text tuto možnost nevím kde najít , upravu kót jsem doted řešil dvojklikem na hodnotu a tím se mi zobrazí tabulka vlastnosti kóty . Co se týká toho pole , po vložení vyberu v kategorii pole - objekty a nikde tam nemůžu najít "Míra závislé na objektu první koty".
děkuji za pomoc
Datum odeslání: 17.pro.2012 v 16:40
Postup je popsán podrobněji v sobotním tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vzajemne-propojeni-hodnot-kot-v-autocadu-tip8970 - http://www.cadforum.cz/cadforum/vzajemne-propojeni-hodnot-kot-v-autocadu-tip8970
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 17.pro.2012 v 17:45
Já vím, že to nic neřeší :-), ale jsem zvědavý - k čemu je toto "dobré". S.
Datum odeslání: 18.pro.2012 v 13:22
Já to chci využít pro 2 výkres jeden bude v měřitku a druhý bude zmenšen ořezán, tak aby po vytisknutí bylo vše dobře viditelné. Po jakékoli změně rozměru výkresu v měřitku se automaticky změní výkres pro vytisknutí.
Datum odeslání: 18.pro.2012 v 13:58
Potvrzuje se, že nestandardní požadavky obvykle plynou z nevhodného používání AutoCADu - pro tento účel slouží výřezy v rozvržení. Můžete jim nastavovat různá měřítka, ořezávat je, skládat vedle sebe. Není pak třeba kouzlit s kótami.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 18.pro.2012 v 14:05
A nebylo by jednošší a efektivnější to řešit přes výkresové prostory?
------------- J. Mantlík
Datum odeslání: 18.pro.2012 v 15:32
Asi si nerozumíme . http://uloz.to/xAmkirT/pro-vazbeni-kotdwg-dwg tady posílám výkres o co mi jde . HESLO: 1234 Výkres vpravo je kreslený v měřítku , výkres vlevo je vytvořen pro tisk z pravého výkresu. Ted mi jde o to aby došlo např: při protažení dveří v měřítku třeba z hodnoty 2550 na hodnotu 2700 , tím se změní kóty, ale potřeboval bych aby došlo ke změně kót automaticky ve výkresu vlevo.
Jedná se mi čistě jen o provazbení kót.
Děkuji za Váš čas.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.pro.2012 v 16:52
Nechci vypadat jako "rejpal", ale proč je část výkresu kreslena 1:1 v mm, část 1:1 v cm a část v nějakých "podivných" jednotkách kde hodnotě 648 mm na kótě odpovídá vzdálenost 325,05771824?
Dostat já takový výkres do ruky od kooperantů, tak řvu a nakreslit to některý z kolegů tak vraždím. Chválím den kdy jsem nebyl líný a začal jsem pro tisk používat rozvržení a následně měřítka poznámek pro kóty a popisy.
Z předchozího je asi jasné co bude následovat. 1. doporučuji kreslit 1:1 v modelu (ať už v mm, cm, m ... to je jedno) 2. tisknout z rozvržení plus výřezy v požadovaných měřítkách 3a. používat různé kótovací styly pro různá měřítka v modelu plus příslušně velké popisy 3b. nebo lépe jeden kótovací styl a používat měřítka poznámek (jak na kóty, tak na popis, multiodkazy ...) S.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.pro.2012 v 17:10
slasid napsal(a):
Ha, tak tohle už vidím :-) je to 1:1 v mm a "nesedí" pouze "dlouhé" kóty. Asi aby se vešel celý řez na výkres. Lepší by bylo asi naznačit přerušení řezu i kóty, aby to nemátlo a bylo jasné na první pohled.
Nicméně doporučení trvá. S.
Datum odeslání: 19.pro.2012 v 11:00
slasid napsal(a):
Z předchozího je asi jasné co bude následovat. 1. doporučuji kreslit 1:1 v modelu (ať už v mm, cm, m ... to je jedno) 2. tisknout z rozvržení plus výřezy v požadovaných měřítkách 3a. používat různé kótovací styly pro různá měřítka v modelu plus příslušně velké popisy 3b. nebo lépe jeden kótovací styl a používat měřítka poznámek (jak na kóty, tak na popis, multiodkazy ...) S. |
Zdravím trošku vysvětlení : Výkres v pravo je kreslen celý v měřítku 1:1 v mm.
Výkres vlevo : pohled zepředu je zmenšen v měřítku 1:10 a je použit jiný styl kótováni ve kterém je nastaven 10násobek hodnoty. Řezy byly přeneseny z pravého výkresu,a pomocí funkce protáhni zmenšeny, tak aby vlezly do výkresu (to vysvětluje ty šílené hodnoty), poté naslodovalo přepisování kót podle výkresu vpravo .
Souhlasím, že výkres mohl byt nakreslen líp, ale pro mé potřeby stačí. A v množství ve kterém musím výkresy chrlit nemám čas si hrát s estetikou a podobně, to přijde časem až se v kreslení zdokonalím ;). 3a. s rozvržením jsem se zatím nikde nesetkal a tím pádem stím zkušenosti nemám.
Místo připomínek k výkresu bych raději uvítal odpověd na můj dotaz ohledně vazbení kót. Děkuji
Datum odeslání: 19.pro.2012 v 11:19
Tak už jsem přišel na to, kde je problém v autocadu 2012 mi vše funguje. Problém je verzi Autocad 2007 LT, nebo v ZWCAD 2011. Lze dodatečne doinstalovat k těmto programům software, který by toto vazbení taky umožňoval ? Pokud ano , tak o jaký software jde a kde ho najdu .
Díky moc ;)
Datum odeslání: 19.pro.2012 v 11:28
On ten doporučovaný postup přes rozvržení je jednodušší a pohodlnější.
Použití polí je možné v plném AutoCADu (od verze 2005) anebo v AutoCADu LT od verze 2009. Čínské napodobeniny AutoCADu mají v kopírování funkcí vždy několik let zpoždění.
Datum odeslání: 20.pro.2012 v 11:19
Mohl bych Vás ještě poprosit, jestli by jste mi nemohl pomocí toho rozvržení udělat na výkresu, (který jsem dal na uloz.to) jak by to vypadalo v konečné fázi? Takový vzorový výkres.
Jinak ještě jednou děkuji za ochotu
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 20.pro.2012 v 14:01
No to bych asi mohl, ale rozhodně ne teď před Vánoci. S.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 20.pro.2012 v 14:13
Môžem Vám to vytvoriť. V akej mierke, resp. na aký formát výkresu to chcete?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 20.pro.2012 v 15:21
http://ulozto.cz/x9fyDV1/layout-a3-dwg" rel="nofollow - http://ulozto.cz/x9fyDV1/layout-a3-dwg Heslo: 12345
Datum odeslání: 23.pro.2012 v 09:13
Buba napsal(a):
http://ulozto.cz/x9fyDV1/layout-a3-dwg" rel="nofollow - http://ulozto.cz/x9fyDV1/layout-a3-dwg Heslo: 12345 |
Děkuji za ochotu, ale není to , to co potřebuji. Už fakt nevím jak to vysvětlit. :D Ten obrázek v pravo je v měřítku a je ZÁKLAD pro vytvoření výkresu v levo .
Myslel jsem, že pomocí toho rozvržení lze docílit stejné podoby výkresu (ze ZÁKLADU), jako je výkres vlevo.
Já si vždycky nakreslím daný výkres v měřítku a pak se ho snažím protahováním dostat do podoby jako je vlevo aby při vytištění na A4 byl čitelný . Díky protažení se samozřejmě změní kóty, které neodpovídají skutečnosti proto je následně přepisuji. Proto jsem potřeboval to vazbení kót, abych toto přepisování nemusel absolvovat při každé změně velikosti ZÁKLADNÍHO výkresu.
Jestli něco takového lze udělat i pomocí rozvržení, tak bych potřeboval radu popřípadě vzor, jak by to mohlo vypadat .
Díky moc přeji přijemné prožití svátku VÁNOČNÍCH
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 07.led.2013 v 11:07
Nechápu to dělení na ZÁKLAD a to další (vlevo). Když už máte výkres jednou nakreslený (ZÁKLAD) v 1:1 v mm, tak proč jej pak protahujete a znovu kótujete? Zbytečně děláte práci navíc, aspoň na mě to tak působí. Je nějaký podstatný rozdíl mezi ZÁKLADEM a "tím vlevo"? Já být Vámi, tak vše co potřebuji nakreslím v 1:1 (což je ten ZÁKLAD) a pak bych pouze poskládal výřezy v rozvržení tak, jak je potřeba. Pochopitelně budou různá měřítka a z toho plynoucí různé kótovací styly nebo využití měřítek poznámek (doporučuji). Ale Váš postup považuji za krajně nevhodný. S.
